Thema: Bemaßungslinien ohne Komma (1299 mal gelesen)
Bonobert Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2010 AutoCAD 2016,2017
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichne meine Plän so das 1 Zeicheneinheit einen Meter entspricht. Jetzt will ich das ganze in cm kotieren. Ich kann aber nur komma, punkt oder Leerzeichen einstellen. Leerzeichen kommt meinen Wünschen am nächsten, hätte aber lieber gar nichts daziwschen. Also bei 2,2 m solle es so bemaßt sein: "220" und nicht "2 20" Als weitere Info ich zeichne mit AutoCAD 2013 Danke! Bonobert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
bjoernie36 Mitglied Objektplaner
Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2011 ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
>> was spricht dagegen, die Einheiten auf Zentimeter zu ändern?Wahrscheinlich, dass der TO gar nicht die Möglichkeit dazu hat, denn das gibt es nur in Vertikalprodukten wie dem ACA (welches Du lt. Systeminfo verwendest) oder C3D usw. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Ohne V(ertikalprodukt) dann v(ielleicht) mit V(aria) DIMFLAC lässt sich übrigens auch über die Eigenschaft -> Primäreinheiten -> Bem-Faktor linear anpassen. Somit müssen nicht alle Bemaßungen neu gezeichnet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
