Thema: Hilfe! Kein einziger Befehl kann ausgeführt werden (2969 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, während ich in einer Zeichnung ganz normal arbeitete, kann ich urplötzlich KEINEN EINZIGEN BEFEHL mehr ausführen. Zum Beispiel klicke ich auf Linie. Im Befehlsfenster erscheint zwar "Befehl: _line" und es wird die Eingabe für den ersten Punkt erwartet, aber ich kann nirgends den ersten Punkt anklicken, der Mauszeiger bleibt auch ein Pfeil und ändert sich nicht zum Fadenkreuz. Ich kann zwar Icons anwählen, aber KEIN EINZIGEN BEFEHL ausführen! Mehrere Neustarts des Rechners waren ebenfalls erfolglos, bitte DRINGEND um Hilfe!!!! Vielen Dank vorab! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Moin Dirk, funtioniert die Eingabe mit der Tastatur, z.B. Linie -> 0,0 -> 10,10? SP installiert? EDIT: Bereinigen, reparieren... Was hast du geändert in der Zeichnung? Xrefs? Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, nein, kann leider auch keine Tastatureingaben machen SP ist aktuell. Es lief ja bis heute früh alles normal! Der Bock tauchte ganz plötzlich auf. Ich hatte an keiner Konfiguration herumgeschraubt. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 24. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 24. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Nur paar Dinge laut gedacht: Es liest sich danach, dass ein Hintergrundfenster auf eine Bestätigung lauert. Derselbe Effekt tritt ja bekanntlich auf, wenn (z.B.) der Layereigenschaftenmanager auf einem externen (nicht mehr angeschlossenem) Monitor aufpoppt. Kannst Du das 100% ausschließen? Heute nacht war Microsoft-PatchDay. Hast Du die schon komplett durch und danach reboot? Ein Grafikfehler ist auszuschließen? Hardwarebeschleunigung = off/on (mal toggeln) Reparatur? Sorry, so wirkliche Ideen hab ich nicht
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 158 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2021
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, hat sich das Problem erledigt? Evtl. durch eine Spontanheilung? Ich hatte genau diesen Effekt, als etwas auf meiner 3D-Maus lag und diese minimal dauerhaft betätigt wurde.
------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vansteinerooy Mitglied Administrator
Beiträge: 1 Registriert: 26.09.2014
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Moin, also ich hatte erst diverse Windows Updates die gestern bei uns liefen in Verdacht. Alle deinstalliert, reboot - nix. AutoCAD repariert - nix. AutoCAD neu istalliert - nix. Er der Post hier in dem Forum mit der 3D Maus hat mich auf den Weg gebracht. 3D Maus abgezogen, neu gestartet - läuft! Maus wieder eingestöpselt, neu gestartet - läuft immer noch! 3D Connexions Space Navigator wars... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Anmerkung: Die 3Dconnexion-Biester neigen dazu, sich zu dekalibrieren (entkalibrieren? wie auch immer), da muß also nichtmal etwas drauf liegen... -> kann man neu kalibrieren im Menü des 3D-Eingabegerätes (hab keins (mehr)), daher kein screenshot o.ä. möglich, ihr findet das bestimmt auch allein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
