Thema: einer Fläche vom Volumenkörper eine JPG zuordnen? (3287 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 12. Sep. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Die Beschreibung ist mehr als dürftig. Ich würde die Ansicht so einstellen das genau nur die Seite zu sehen ist und dann als JPG ausgeben. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Erste Idee: Auf der bewußten Quaderfläche ein Rechteck zeichnen, das rundherum um ein winziges kleiner ist als die Quaderfläche. Dann mit Aufprägen diese Fläche separieren und selbiger das Bild (z.B. über Materialzuweisung) zuordnen. [EDIT]:Geht sogar ohne Aufprägen. Einfach mit gedrückter Strg-Taste die gewünschte Fläche wählen und dieser ein Material zuweisen, das als Textur das gewünschte Bild enthält. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: auch möglich:bks auf gewünschte Ebene legen, Rasterbildreferenz zuweisen und evtl. noch zuschneiden
Super klappt einwandfrei. Allerdings habe ich nun ein anderes Problem. Im Layout erstelle ich meine Schnitte und Ansichten über Layout, Basis, vom Modellbereich. Über diese Funktion wird das Rasterbild im Layout nicht dargestellt, sondern nur wenn ich die Zeichnung render. Habe ich eine Chance das Bild über meiner Vorgehensweise darzustellen? ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Und was passiert, wenn man den Quader verschiebt? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Quader schiebe bleit das Bild auf der alten Stelle. Also habe ich dem Bild keine Fläche zugewiesen. Ich habe gerade die HILFE durchforstet und mit "Bild zuordnen. Ruft den Befehl BILDZUORDNEN auf" versucht. Hat leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von geddo: Wenn ich den Quader schiebe bleit das Bild auf der alten Stelle.
Genau deshalb hatte ich provozierend gefragt . Wenn Du die Fläche hingegen mit einem Material versiehst (siehe oben), hast Du diesen negativen Effekt nicht. Hast Du das mal probiert? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
und da waren sie wieder die 2 Probleme -> Materialzuordnungen werden nur in einem geeigneten visuellen Stil angezeigt (also rendern oder shaden) hängen däfür aber am jeweiligen Element mit dran. ein referenziertes Rasterimage ist ein eigenes Element, muss nicht gerendert werden, ist dafür nicht mit einem anderen Element verbunden. Abhilfe Block oder Gruppe. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von j-sc: und da waren sie wieder die 2 Probleme -> ... Abhilfe Block oder Gruppe.
Es kommt eben immer auf das konkrete Ziel an, was man braucht/machen will/wofür gedacht/... Die oben genannten Vorschläge bereiten wieder zusätzlichen Aufwand, wenn der Volumenkörper z. B. nachträglich bearbeitet werden soll. Oder wenn irgend ein Befehl ausdrücklich die Auswahl eines Volumenkörpers erwartet (z.B. die - zugegeben nicht mehr ganz zeitgemäßen - Befehle solans und solzeich). Aber wenn's paßt Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Das ist so! Material hingegen wird angezeigt, wenn dem Ansichtsfenster die Eigenschaft "schattiert" (mit oder ohne verdeckte Kanten) zugewiesen wird. Wenn Du im Layout ein zugeodnetes Bild sehen willst, muß IMHO ein "klassisches" Ansichtsfenster (Befehl mansfen) benutzt werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
