| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Acad2015: Maus zoomt nur in der Mitte (2123 mal gelesen)
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als ob ich nicht anderes zu tun hätte suche ich seit Stunden nach einer Lösung für mein Zooom-Problem, aber alle anderen Beiträge haben mir kaum geholfen. Fehlerbeschreibung: Seit ich letzte Woche von Map2008 auf Map2015 umgestellt habe kann ich, wenn überhaupt, ausschließlich im mittleren Bereich des Fensters mit dem Mausrad zoomen. STRG+Maussrad ist kein Problem - funktioniert wie unter Map2008. Wenn ich aber z.B. telefoniere fehlt mir die "3." Hand... Versuchte Lösungen: 1) Setpoint-Treiber statt MS-Win7 Treiber: keine Änderung, wurde eher schwieriger, da der PeterPAN auch erst mit der bekannten Sonder-Einstellung "mittlere Maustaste" (HiHi) funktionierte. 2) Bildlaufleiste (Einzahl!) ausblenden - keine Änderung 3) MBUTTONPAN auf 1? - war schon, keine Änderung 4) Vorgabe-Tastaturkombination in der CUIX gecheckt: nichts eingetragen (By the way: Warum wird bei STRG+F nicht die übliche Suchen-Funktion geöffnet, sondern der Objektfang an und aus gestellt; dafür gibts doch F3??) ICH WILL MEINEN STANDARDZOOM WIEDERHABEN!!! Gibt es irgendwo eine Systemvariable, die Zoomen nur in Kombination mit STRG zulässt? Oder ist das ein Bug? Hat sonst noch jemand dieses Problem? Verzweifelte Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADraxas
... mittlere Taste als "MITTELTASTE" ist aber eigentlich nur die halbe Wahrheit. Ist das RAD auch auf MS-IntelliMouse-Kompatibilität gestellt? ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausmeister, dank für Deine Antwort. So eine Einstellmöglichkeit habe ich leider nicht (s. Bild) - auch nicht mit dem SetPoint-Treiber (den ich wieder deinstalliert habe). Ich verwende übrigens eine Logitech M-BZ105A. Jetzt muss ich leider nach hause, Kindergeburtstag vorbereiten.... bismorgen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Sep. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADraxas
Servus, eventuell testen ob es ein Acad od. Mausproblem ist. Andere Maus verwenden, Maus an anderen Arbeitsplatz testen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen Bernd, Sie sind aber früh unterwegs! An den Versuch mit einer anderen Maus hatte ich heute nacht auch mal gedacht. Ich habe es mit einer Funkmaus vom Kollegen von perixx probiert und einer älteren Kabelmaus auch von Logitech und einer Funkmaus von Microsoft und überall dasselbe, auch wenn ich es inzwischen genauer eingrenzen kann: die untere Bildschirmhälfte ist zoommäßig tot; links etwas höher als rechts. Ich habe es im Bild blau markiert. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Acad trotz maximierter Darstellung den Bildschirm nicht ganz füllt (rote Markierungen). Kann das noch jemand anderes bestätigen oder hat das was speziell nur mein PC? Macht es Sinn, einen anderen Grafiktreiber zu probieren? (vgl. meinen anderen Beitrag zu Darstellungsfehlern nach Blockeditoraufruf) Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, um allen zu helfen, die ggf. dasselbe Problem haben: ich habe es zusammen mit dem Autodesk-Support gelöst (das 1. Mal in den letzten 10 Jahren - da hat sich echt was getan!). Jedenfalls muss ich mir an die eigene Nase fassen: Ursache des merkwürdigen Mausverhaltens in AutoCAD-Map war ein Tool der PC-Welt, das ich einsetzte, damit ich mit dem Mausrad immer in dem Fenster scrollen kann, das unter der Maus liegt, aktiv oder nicht aktiv (PC-Welt HoverWheel). Ist sehr praktisch z.B. im Dateimanager, um ohne zu Klicken sowohl in der Ordnerleiste wie in der Dokumentenliste scrollen zu können. Nach Deaktivierung hat sich das Zoomen per Mausrad wie immer verhalten. Um dennoch nicht auf die gewohnte Scroll-Funktion zu verzichten, habe ich stattdessen wizmouse installiert. Die macht dasselbe, aber ohne das Zoomen in Acad zu stören. Jedenfalls ist mir bisher nichts aufgefallen. Dies auch als kleiner Tip für alle, die wie ich bisher nicht verstanden haben, warum ich immer erst in ein Fenster klicken soll, damit ich da scrollen kann (Programmwechsel: Word, Firefox, Explorer? alles kein Problem: es wird da gescrollt, wo die Maus ist!) Schönes Wochenende allen! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
