Thema: Zeichnung läßt sich mit neuer Version nicht öffnen (1168 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben hier was seltsames.... es gibt mehrer Zeichnungen die mit unserer aktuelle Version 2014 nicht zu öffnen sind. Versuchen wir es mit einer 2012 Version geht sie ohne Probleme auf... kennt das jemand? Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
MEP ? CIVIL ? Welche Meldungen sind zu erkennen ? wie steigt das Programm aus oder bricht den Vorgang ab ? Wie sieht das öffnen über _RECOVER aus ? Aber pauschal geantwortet: JA, hatte ich auch schon. Aber es waren stets nicht Adesk-Objekte oder Programme daran beteiligt. (entweder von einer Acad-Applikation oder Daten die in einem anderen Programm generiert wurden)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadffm, also es ist mit den Rechnern MEP... Civil hat nur ein Kollege und der hat mit diesen Zeichnungen nichts zu tun... Meldungen: hört bei 2014 bei ca. 18% auf... bei 2012 ohne Probleme... wherst: bei 2014 prüft er die Objekte .... keine Fehler... öffnet aber die Zeichnung nicht... Keine Applicationen im Haus (außer die ACAD - MEP), keine besonders große Zeichnung... z.B. kleiner Raum mit ein paar Objekten/Blöcke alles rein 2D, keine Fremdzeichnung alles bei uns erzeugt... Eine Info vielleicht noch... der Kollege der das mal erstellt hat, hat es mit MEP2013 erstellt... Du hattest es schonmal .... und was hast du dann gemacht...? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Moin Sauer, ich lese da was: Der Kollege hat es mit MEP 2013 erstellt.... Dann hat jemand die Zeichnung mit 2012 geöffnet. MEP Objekte dürften in diesem Moment erstens nicht richtig sichtbar sein, und wenn dieser dann die Zeichnung in 2012 gespeichert hat, ist sie im Eimer. Du kannst sie dann jedenfalls auch nicht mehr korrekt in 2013 bearbeiten. Dumm gelaufen Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von joeycool: Moin Sauer, MEP Objekte dürften in diesem Moment erstens nicht richtig sichtbar sein, und wenn dieser dann die Zeichnung in 2012 gespeichert hat, ist sie im Eimer. Du kannst sie dann jedenfalls auch nicht mehr korrekt in 2013 bearbeiten. Joeycool
Schon? Habe das Problem mit Civil/MAP/Normal nicht egal welche Version/Inhalte die Zeichnung funktioniert nach speichern in einer anderen. Außerdem funktioniert es in 2012 immer noch ohne Probleme Zitat: Original erstellt von -Sauer: Meldungen: hört bei 2014 bei ca. 18% auf...
auf was zu laden, hängt sich auf, stürzt ab, bricht ab mit Meldung? Hört sich nach einem Stil oder Referenz/Pfad an die 2014 sucht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Der Kollege hat es mit MEP 2013 erstellt....Dann hat jemand die Zeichnung mit 2012 geöffnet.
Kann man eine 2013er Datei mit 2012 öffnen? (Mit MEP kenne ich mich nicht aus) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
