Thema: Beschriftungs Maßstab bei einer Schraffur (3498 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2012 64bit Windows 7
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen Text erstellt, den ich in mehreren Layouts verwenden möchte. (also mit Beschriftungs-Maßstab) Hat alles wunderbar geklappt. Nun möchte ich das dahinter eine Schraffur ist. Die sich auch je nach Maßstab zum Text mit skaliert. Darf leider keinen MText verwenden. Meine Schraffur steht auf "Beschriftung -> Ja" Die selben Maßstäbe sind wie beim Text hinterlegt. Nur leider ändert sich die Schraffur nicht. Danke im Voraus
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo, was ändert sich nicht? die Schraffur-Abstände (Skalierung) - Maßstabspoblem Der Abstand der Schraffur zum Text - Assoziationsproblem (Text muß mit in die Schraffur durch Objektwahl eingebunden werden, damit er freigestellt wird) ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Es handelt sich um eine Solid Schraffur die lediglich im Hintergrund vom Text sein soll. Wie bin ich bitte meinen Text in die Schraffur ein? (Ziel ist es das ich immer noch eine Schraffur und einen Text hab, da diesen Fachbedeutungen zugewiesen werden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo Daniel, wenn es sich um eine Solid-Schraffur handelt, wird für diese keine Eigenschaft "Beschriftung" benötigt. Die Textfreistellung erreicht man, indem eine Assoziativschraffur erstellt wird und die Objektwahl so gestaltet, dass Schraffurumgrenzung und Text mit ausgewählt werden. UND WICHTIG: Die Inselerkennung bei der Schraffur muss eingestellt sein (kleiner Pfeil rechts zum Aufklappen des Schraffurdialogs je nach AutoCAD-Version). ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von daniel.pfk: Naja, aber damit vergrößert sich ja nicht meine Schraffur oder? Bei mir zumindest nicht.
Was soll sich denn an einer Solidschraffur vergrößern? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Die Eigenschaft Beschriftung wirkt sich bei Schraffuren nur auf das Muster aus. Heißt, die Abstände zwischen den einzelnen Schraffurobjekten (Linien usw.) bleiben bei unterschiedlichen Maßstäben gleich. Bei Solid-Schraffuren also völlig sinnfrei. Die Größe der Umgrenzungen werden durch die Schraffurgrenzen definiert und werden somit sowieso den Maßstäben angepasst. Ausnahme: Objekte in Beschriftungsblöcken. Aber eventuell versteh ich dein Problem ja auch nicht so richtig. Am einfachsten wäre, du stellst eine Beispielzeichnung zur Verfügung, damit wir alle die gleiche Ausgangssituation haben. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von daniel.pfk: Hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.Es handelt sich um eine Solid Schraffur die lediglich im Hintergrund vom Text sein soll. ...
Hallo Daniel, wenn ich es richtig verstehe, willst Du einen Texthintergrund (um z. B. darunterliegendes abzudecken). Wenn Du aus dem TEXT einen MTEXT machst, kannst Du diesem einen Texthintergrund zuordnen. Vielleicht löst das ja Dein Problem. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann natürlich auch sein das es gar nicht geht :-/ Nochmal von Anfang an mein "Problem". Habe einen Text (Modeltexthöhe 7.00). Diesem hab ich nun mehrere Maßstäbe zugeordnet. (Beschriftungs-Objektmaßstab) Brauch diesen Text einmal im Maßstab 1:100 000 und im Maßstab 1:10 000 sowie Maßstab 1:5 000. In meinen unterschiedlichen Layouts wird er immer in der richtigen Größe dargestellt. Nun muss mein Text aber im Hintergrund eine Schraffur haben. Hab ungefähr 100 Texte und bin ehrlich gesagt zu faul, bei jedem Text in dem richtigen Maßstab eine Schraffur zu erzeugen. Und einen MText, wo man eine Hintergrundfarbe einstellen könnte, darf ich nicht verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo spider_dd, Hallo Daniel, @ spider_dd wie Daniel in seinem ersten Post beschrieben hat, darf er keinen MText verwenden. Aus welchen Gründen auch immer. @ Daniel Ich weiß nicht ob ein Würgaround dieser Art weiterhilft. Blöcken kann ebenfalls eine Beschriftung zugewiesen werden. Also Polylinie mit Schraffur (mit oder ohne Text drinnen) in einen Block mit Beschriftung umwandeln. So könnte es klappen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo Daniel, Im Anhang ein kleines Beispiel - Einzeiliger Text als Beschriftungsobjekt - bei Maßstabsänderung (1:1 auf 1:2) ändert sich die Schraffurfreistellung mit - wie soll es auch anders sein. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eine Schraffurfreistellung brauch ich leider nicht. Hab mal ein Bild hochgeladen. Der Text "TEXT VORLAGE" soll eine Schraffur haben. Die im Maßstab 1:25 0000 und im Maßstab 1:100 0000 zu sehen ist. Diese Schraffur soll die gleiche Größe im Vergleich zum Text haben.
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Ich denke inzwischen, er will es genau anders herum: der Text soll einen farbigen Hintergrund bekommen. Als Lösung könnte ich mir einen dynamischen Block vostellen, der aus einem Rechteck besteht, ein Attribut innerhalb des Rechteckes und das Rechteck solid schraffiert [EDIT](Attribut nicht als Insel)[/Edit]. Die Breite des Rechteckes kann dann mit einem Griff an die aktuelle Textbreite angepaßt werden. Ach so, MText darf es nicht sein - darf es denn ein Block (bzw. ein Attribut) sein? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert, von der Darstellung her such ich genau das. Zu dem Thema mit dem MText. Die Übergabe der Daten muss im OKSTRA - Format erfolgen, und hier ist vorgesehen das es kein MText gibt. Außerdem erfolgt das ganze nach der RE 2012, wo einem Text, einer Fläche, Linie und einem Punkt eine vorgeschriebene Fachbedeutung vergeben wird. (Im Anhang mal ein Beispiel wie es auszusehen hat) Wir verwenden hierfür VESTRA Civil 3D 2014, das eigentlich Problem ist nun das es im Vestra eine Fachbedeutung für den Text, sowie für die Schraffur gibt. In der RE 2012 ist bei dieser Fachbedeutung (bezogen auf die im Beispiel) kein "Punkt" vorgesehen. Mit dem Punkt hätte ich einen Block zuweisen können. Im Internet ist zu lesen das im Civil 2015 diese RE 2012 hinterlegt ist. Vielleicht hat das ja einer von euch am Start und kann da mal rein schauen, haben es zwar selbst im Büro, aber leider ist der Admin im Urlaub, also ist nichts mit installieren.
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
