  Rund um AutoCAD
  Einfügelayer des Objekts ermitteln
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügelayer des Objekts ermitteln (811 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update
VBA Enabler 2019
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte den Namen des Layers (als String) ermitteln in den ein Objekt (PL, Kreise, Elipsen) eingefügt wurde und benötige dazu den Namen der Objekteigenschaft.
obj As AcadObject
ObjArea = obj.Area 'Das geht
ObjLayer = obj.??? 'wie muss diese Eigenschaft (Einfügelayer) heißen?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Grüße aus München
Christian
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
.layer
manchmal ist es zu einfach.
Grüße aus München
Christian
