Thema: pedit bei 3dpoly > bei mir geht da nicht viel, normal? (1789 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal eine generelle Frage zu pedit bei 3dpolys. Bin der Meinung mich zu erinnern (viel und aufwändig 3d ist lange her), dass ich die 3dpolys relativ gut analog den (2d)polys bearbeiten konnte. Nur umwandeln in irgendwelche bestimmten Kurventypen ging nicht. Versuche ich jetzt pedit auf 3dpolys anzuwenden, geht fast nichts mehr! Lt. Hilfe soll folgendes gehen: Schließen > geht Öffnen > geht Verbinden > geht (o.k., gerade dazu einen post am laufen...) BEarbeiten > passiert gar nichts (Promt steht wieder auf "Optionen eingeben") (somit gehen dann auch alle BEarbeiten sub-Befehle nicht, wie Nächstes, Vorher, Bruch...) Spline (heist bei mir Kurvenlinie) > passiert gar nichts kurve LÖschen > ? (bekomme da ja gar nicht erst eine Kurve rein...) Richtung wechseln > passiert gar nichts (über Eigenschaften geprüft) Rückgängig > passiert gar nichts Finde das jetzt eine miserable Ausbeute!!! Was ist da los??? Dirk
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann das mal jemand bitte schnell mit Version 2013 testen? Kurz 3dpoly (kann "flach bleiben") zeichen, pedit anwenden und schauen ob sich der BEarbeiten-Modus öffnet. Dauert 20 Sekunden. Beim Kollegen (nur telefonisch, da Baustelle) geht es auch nicht!!! (Idee: Es liegt an ACA...) Bitte auch posten wenn geklappt... DANKE (haben doch schon 5 reingeguckt... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo Dirk, was ich auf die schnelle ausprobiert habe: 3d polyline erstellt und in den Eigenschaften:"Angleich./Glätten"--> Quadratisch oder Kubisch eingestellt. Dann bekommt die Linie auch Kurven, die man dann bei pedit unter kurve Löschen wieder entfehrnen kann. Sub Befehle unter pedit-Bearbeiten tauchen bei mir nicht auf. Könnte daran liegen das es LT ist und das kann nunmal kein 3D. Gruß Robert P.S. Ich arbeite mit den "Dingern" sonst nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
PEDIT läßt bei mir an 3DPolys auch nicht viel zu (entgegen der Dokumentation), vieles kann man aber über das Eigenschaftenfester (z.B. Umwandeln in Spline) bzw. über die Griffbearbeitung (z.B. das Hinzufügen oder Entfernen von Scheitelpunkten) erledigen. Mußt Du im Detail mal prüfen, was Du brauchst. Befriedigend ist das natürlich nicht (weil anders dokumentiert) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo, ich habe unter ACAD2012 eine 3dpoly gezeichnet siehe unten das Ergebnis. Code:
Befehl: 3DPOLY Startpunkt für Polylinie eingeben: Endpunkt der Linie angeben oder [Zurück]: <Ortho aus> Endpunkt der Linie angeben oder [Zurück]: Endpunkt der Linie eingeben oder [Schließen/Zurück]: Endpunkt der Linie eingeben oder [Schließen/Zurück]: Endpunkt der Linie eingeben oder [Schließen/Zurück]: Endpunkt der Linie eingeben oder [Schließen/Zurück]: s Befehl: pedit Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: Option eingeben [Öffnen/Verbinden/BEarbeiten/Kurvenlinie/kurve Löschen/Richtung
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an den Rest: OK, die Kurvenfunktion in den Eigenschaften hatte ich übersehen. Immerhin kann pedit sie löschen... , wenn auch nicht erstellen. Ansonsten geht es aber tatsächlich alles über die RMT. Sogar Richtung umkehren. Fazit: Alle erwarteten Editier-Funktionen grundsätzlich vorhanden, aber nur über RMT & Eigenschaftsleiste zu erreichen. Der Befehl PEDIT und der entsprechende Hilfeeintrag sind hier nicht zu gebrauchen. Danke, muss ich da nicht weiter verzweifeln... ********************************************** @Autodeskmitarbeitermitleser: Lesen > verstehen > ändern! DANKE ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Passiert nichts, bis auf das, das die Auswahlzeile erneut dargestellt wird. Code: Befehl: PEDIT Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: Option eingeben [Öffnen/Verbinden/BEarbeiten/Kurvenlinie/kurve Löschen/Richtung wechseln/Zurück]: beOption eingeben [Öffnen/Verbinden/BEarbeiten/Kurvenlinie/kurve Löschen/Richtung wechseln/Zurück]:
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Bis ACAD 2010 funktioniert das BEarbeiten einer 3DPoly (Pedit), ab Version 2011 zuckt sich nach BE nichts mehr. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
...gebt doch einfach anstatt BE mal _ED ein. Nicht wundern nur staunen :-) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...gebt doch einfach anstatt BE mal _ED ein. Nicht wundern nur staunen :-)
Kann das wahr sein, daß sich da seit 5 ACAD-Versionen ein unentdeckter Übersetzungsfehler hartnäckig gehalten hat? Danke für des Rätsels Lösung. Jürgen
erstellt am: 26. Aug. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gestaunt! Dann hat es mich geritten: _re (für reverse) und auch Richtung umkehren funktioniert!!! Ergo: Befehl könnte gehen, wenn er denn richtig übersetzt wäre bzw. man drauf kommt, es mit den englischen Parametern zu versuchen. (In ACA z.B. tauchen die Optionen bei der RMT nicht auf (nur Polylinie bearbeite = PEDIT) , d.h. Richtung umkehren wäre unter ACA nicht greifbar, da auch nicht in den Eigenschaften. Nur im Vertexmodus bietet die RMT die Funktionen (Punkt hinzufügen...).) Was mich stutzig macht: Schien schon in 2012 nicht zu gehen. Warum merkt das keiner?
[Diese Nachricht wurde von nena23 am 26. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt erst gesehen. Seit 2010... Ich fasse es nicht... Was machen die Leute eigentlich alle mit Acad? (o.k., war zuletzt auch lange her mit 3d...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker (m/w/d) im Prüffeld | Kreativität ist unser Geschäft. Wir zählen weltweit zu den führenden Anbietern industrieller UV-Technologien und entwickeln innovative Lösungen für unterschiedlichste Fertigungsprozesse. Unsere UV-Strahler und Anlagen finden in der Entkeimung, im Druck, bei Klebstoffen und in der Sonnenlichtsimulation Anwendung. Stelle dich zusammen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Aug. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
...ich "quäl" mich mit AutoCAD seit der Version 1.7. Mich wundert mittlerweile nichts mehr. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
