![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2015 - kein Fadenkreuz im gedrehten Ansichtsfenster ?? (2515 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Arbeitet vielleicht noch jemand mit dem 2015er? Folgendes Problem ist bei mir aufgedrehten: Ich habe mir im Layoutbereich verschiedene Ansichtsfenster erstellt. Manche Ansichtsfenster habe ich UNgedreht belassen, andere habe ich aber auch eingedreht (wodurch sich ja auch das BKS im Fenster dreht). Klicke ich nun IN die Ansichtsfenster rein, kann ich in den "NICHT gedrehten Ansichtsfenstern" MIT Fadenkreuz und Pickboxen/Objektfangkästchen) ganz normal arbeiten. Alles gut. Will ich aber im "gedrehten Ansichtsfenster" arbeiten, dann habe ich dort KEIN Fadenkreuz und KEINE Pickbox/Objektfangkästchen. Ich kann zwar z.B. Linien zeichnen, kann aber z.B. keinen Linien-Endpunkt auswählen bzw. wenn ich Objekte löschen will, sehe ich kein Objektfangkästchen. Ist das bei Euch auch so? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cad-Manja
nein, sieht alles ganz normal aus (das Fadenkreuz ist eben gedreht). P.S. ich arbeite im Modellbereich mit hellem Hintergrund und habe ein schwarzes Fadenkreuz sowohl für de 2 D Modellbereich als auch das Layout eingestellt. Ansonsten tippe ich auf Grafiktreiber/Grafikeinstellungen Unverträglichkeiten. Triff der Defekt auch bei deaktivierter Grafikbeschleunigung auf? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ja super!!! Vielen Dank Udo Hübner!! Ich habe die Hardwarebeschleunigung AUSgeschaltet und nun funktioniert alles super!! Danke nochmal und ein schickes Wochenende!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cad-Manja
Aber über die Konsequenzen bist Du Dir im Klaren? ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Ich habe erst kürzlich mal den aktuellen Benchmarktest für ACAD 2015 bei mir laufen lassen: mit meinen Standardeinstellungen dauerte er ca. 12 min, bei deaktivierter Hardwarebeschleunigung hingegen 59 min. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Najaaaa ...über die Konsequenzen bin ich mir noch nicht so richtig im Klaren! ;-) Darüber nachgedacht habe ich beim Ausschalten der Beschleunigung schon, ...allerdings habe ich dann beschlossen, die Konsequenzen auf mich zukommen zu lassen! Mal sehen! Hauptsache, ich kann in den Ansichtsfenstern erstmal arbeiten. Nächste Woche checke ich dann mit unserem Admin noch die Grafiktreiber/Grafikeinstellungen. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
