Thema: Mittels Script DWG Backups erstellen? (814 mal gelesen)
WernerP Mitglied Angestellter
Beiträge: 18 Registriert: 05.10.2001 AutoCad 2014 Netzwerk
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wie lautet der Befehl in einem Script, um zu sagen, dass man die DWG-Datei in einem ausgewählten Verzeichnis und mit Versionsnummer bzw. Datum und Versionsnummer absichert? Besser ausgedrückt: Speichere Datei Brand.dwg auf ./Backup/Brand/ als Backup_1.dwg Wenn bereits vorhanden dann Backup_2.dwg usw. oder noch besser mit Datum (Backup_20140101_1 usw). Hoffend mich verständlich ausgedrückt zu haben. lg Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WernerP
mhh irgendwie geht das immer, wenn das nur alle Schaltjahre ist dann würd ich das mit dem Total Commander machen wenn das immer sein soll dann mit Backupsoftware cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WernerP
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WernerP
... oder <<das>>, falls Dir VBS besser liegt?! In Deinem Fall dann die P3D-Sicherung.vbs.txt - funktioniert im ACAD genauso. ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo und herzlichen Dank für die schnelle Hilfe So wie ich das überblicken kann ist es genau die Funktion die ich benötige!! Da ich aber leider keinen Schreibzugriff auf C: habe, werde ich es zuhause testen. lg Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
