Thema: AutoCAD-Konfiguration bei free-pdf-Nutzung (3240 mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 07. Aug. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn wir mit einem Fremdprogramm eine pdf-Datei über free-pdf erstellen, öffnet sich die AutoCad-Konfiguration (AutoCAD2015). Wir haben dieses Problem erst seit AutoCAD2015 installiert ist. Hat jemand eine Lösung dafür? Vielen Dank schonmal! Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Keine Lösung, kann den Effekt (Defekt) nur bestätigen. Meine derzeitige Vorgehensweise: Das Konfigurationsfenster (bei mir kommt übrigens auch das von Inventor 2015) abbrechen und weiter geht's wie gewohnt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, zumindest sind wir nicht allein An meinem Rechner gehts auch trotzdem mit dem pdf-erstellen, aber Kollegen von mir können trotz wegklicken keine pdfs erstellen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung... Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Hallo Bigggi, wir hatten mal einen ähnlichen Fall. Ich hab es teilw. in den Griff bekommen indem ich dem Benutzer Admin-rechte gegeben hab und die "plötzliche" Konfiguration einmal hab laufen lassen (nicht abbrechen). dann die Admin Rechte wieder nehmen. An einigen Rechnern war´s erfolgreich. (Warum nich an allen: ) Vielleicht hilft´s bei Euch ja auch. ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 07. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Bingo! und danke schon mal von meiner Seite (als Quereinsteiger)
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, an meinem Rechner hat es leider nicht geklappt Was nur komisch ist: unter Standardprogramme hat sich AutoCad die Endung .ps wieder "genommen" und dort war vorher eindeutig free pdf eingestellt! Aber auch nach dem Zurückstellen klappt es nicht. Über weiter Lösungsmöglichkeiten würde ich mich freuen... Gruß, Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Zitat: Original erstellt von Bigggi: ...Was nur komisch ist: unter Standardprogramme hat sich AutoCad die Endung .ps wieder "genommen" und dort war vorher eindeutig free pdf eingestellt! Aber auch nach dem Zurückstellen klappt es nicht.
Was steht den in der Registry bei der PS-Erweiterung? Kannst du den .reg-Auszug hier posten? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das ist der Auszug aus der Registry: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_USERS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ps] [HKEY_USERS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ps\OpenWithList] "a"="i_view32.exe" "MRUList"="ba" "b"="freepdf.exe" [HKEY_USERS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ps\OpenWithProgids] "AutoCADPostScriptSupport"=hex(0): [HKEY_USERS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ps\UserChoice] "Progid"="Applications\\freepdf.exe" Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Jedenfalls muss man schauen, wie sich da USERS / Current User / Classes_Root in die Quere kommen. Ich kann keine klare Lösung anbieten, aber Versuche: a)Was steht in [HKEY_CLASSES_ROOT\.ps]? b) Wenn du "\.ps\OpenWithProgids" löscht? c) Was passiert, wenn du [HKEY_CLASSES_ROOT\.ps] und [HKEY_USERS\.ps] umbenennst (z.B. in ".pszzz") und 1) Schaust was passiert? Entweder nichts oder es kommt die Abfrage "Unbekannte Erweiterung. Wollen sie mit einem Programm verknüpfen?" und dann mit FreePDF neu verknüpfst? oder 2) FreePDF neu installierst? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank für deine Lösungsmöglichkeiten. a: AutoCADPostScriptSupport b: es ändert sich nichts c: es ändert sich nichts Wir vermuten, dass es am FreePDF Assistant liegt. Wenn man den schließt, kommt die Fehlermeldung nicht, es wird aber auch keine pdf erstellt. Nur eine Lösungsmöglichkeit haben wir da noch nicht... Gruß, Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Zitat: Original erstellt von Peter2: a)Was steht in [HKEY_CLASSES_ROOT\.ps]?
1) [HKEY_CLASSES_ROOT\.ps] löschen oder umbenennen 2) Doppelkick auf eine PS 3) Kommt die Frage nach der Anwendung? Dann FreePDF wählen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
