Thema: Leiste verdeckt Minimier- und Maximierbutton (1402 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier an einem PC ein kleines Problem. Naja, Problem ist schon zu viel. Es ist eher lästig. In AutoCAD2015 verschiebt sich die "Leiste" immer über die Minimier- und Maximierbuttons der Fensterleiste. Im Screenshot kann man es sehen. Kurz nach dem Start von AutoCAD ist alles gut. Aber kurze Zeit später schiebt sich die Leiste rüber. Leider kenne ich den Namen der "Leiste" nicht und finde dadurch keine schlüssigen Suchergebnisse. Kann diese "Leiste" ausgeblendet oder fixiert werden? Gruß Lars
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Kann das Problem leider nicht nachstellen. Tritt das auch ohne aktivierte PulldownMmenüleiste (MENUBAR 0) auf? Tritt das nur auf, wenn das AutoCAD Fenster nicht maximiert ist? Welches Windows Design und welche Anzeigetextgröße (100%) ist in Windows eingestellt? Bei mir ist "Windows 7" und 100% Schriftgröße eingestellt und AutoCAD 2015 SP1 zeigt kein Überdecken der "Minimieren-Schaltfläche". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, MENUBAR steht auf 0. Das Problem tritt auch bei maximiertem Fenster auf. Das Design ist "Windows7" und der Text steht auf 100%. Das SP1 ist ebenfalls installiert. Wenn der Schnellzugriff-Werkzeugkasten (linke Leiste mit Datei Neu, Öffnen, Rückgängig usw.) unter die Multifunktionsleiste geschoben wird, dann gibt die rechte "Leiste" die beiden Minimier- und Maximierbuttons wieder frei. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das kann sein. Ich habe den Screenshot an einem anderen PC mit AutoCAD 2015 gemacht. Dort war sie dann wohl an. Mir ging es nur um die Darstellung der Leiste. Ich weiß nicht wie sie heißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
