Thema: Mehrere Layouts einfügen (1947 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Zeichnungen mit nur einem Layout. Gibt es die Möglichkeit das ich aus allen Zeichnungen die Layouts auf einmal in eine einzige Zeichnung einpflegen kann ? Alle Layouts haben auch einen unterschiedlichen Namen, also keins doppelt. ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Hy soll das nur einmal gemacht werden ? Wenn Ja alle Pläne öffnen DC enter und die Layouts in den "Hauptplan ziehen und gut ( werden ja keine 333 sein ) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Der Aufwand der Dateiauswahl hast du ja in jedem Fall, das einzige was automatisiert werden KÖNNTE ist die Auswahl der Layouts (indem das Programm immer "alle Layouts" einer Datei annimmt). Auch ich kenne dazu keine fertig-Lösung, sorry. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
der Weg anderst herum ? wäre das ne Option ? also jeweils den Plan in einen neuen einlesen ( wo all die Layouts drin sind ) und speichern cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Servus mit "_-layout_t " bekommt man eine Dateiauswahl und mit anschließend "*" werden alle layouts in die aktuelle Zeichnung geladen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Servus, _-layout und dann Vorlage (bzw. im englischen _ Template ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
>> (ich dachte, mit Unterstrich versteht AC auch Englisch)Tut es auch, Du hast aber die Option mit an den Befehl gehäkelt, das hätte auch auf Deutsch nicht funktioniert. _-layout [enter] _t [enter] sollte funktionieren ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit dem _-Layout ist auch nicht die Lösung die ich anstreben...trotzdem Danke ! @maratovich.......hier habe ich die Dateien angehängt. In der Ausgangszeichnungen.zip sind die Einzelnen Zeichnungen mit je 1 Layout. Und in der Beispie Endergbins.zip ist eine Datei in der alle 4 Layouts zusammen sind.
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Zitat: Original erstellt von Heiko-T: Das mit dem _-Layout ist auch nicht die Lösung die ich anstreben...trotzdem Danke !
Warum, es liefert das Ergebnis das gewünscht ist, nur muss man es halt pro Datei 1 mal machen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: [i]>> (ich dachte, mit Unterstrich versteht AC auch Englisch)Tut es auch, Du hast aber die Option mit an den Befehl gehäkelt, das hätte auch auf Deutsch nicht funktioniert. _-layout [enter] _t [enter] sollte funktionieren [/i]
stimmt, so gehts, Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Zitat: Original erstellt von Heiko-T: In der Ausgangszeichnungen.zip sind die Einzelnen Zeichnungen mit je 1 Layout. Und in der Beispie Endergbins.zip ist eine Datei in der alle 4 Layouts zusammen sind.
Dieses Verfahren kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2019,Advance Stahlbau 2019,Office 2010
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
;;; Importiert ALLE Layouts aus den zu wählenden Dateien ;;; ;;; Das Programm benötigt die Dateiwahl-Funktion 'LM:getfiles' ;;; ;;; http://www.lee-mac.com/getfilesdialog.html ;;; (defun c:LayoutImportAll () (if (or LM:getfiles (load "GetFilesV1-3.lsp") ) (if (setq SelFiles (LM:getfiles "Hello" nil "DWG")) (foreach FILE SelFiles (command "_.LAYOUT" "_template" FILE "*")) (alert "Es konnten keine Layouts ermittelt werden") ) (alert "Routine \"LM:getfiles\" (GetFilesV1-3.lsp) steht nicht zur Verfügung") ) (princ) ) Also ab zu lee, die Datei laden, dann diesen kurzen Code dazu und mit 'LayoutImportAll' starten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
