Thema: Formatiete Attriebutte (651 mal gelesen)
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es möglich ein Attribut Formatiert wiederzugeben?? Ich habe ein Attribut in einem Block das automatisch eingetragen wir z.B. 7000,01 ich möchte das mithilfe eines MText ausgeben dabei soll die Zahl nur 7000 erscheinen und die ,01 verschwinden geht das?? ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Zitat: Original erstellt von REl: Hallo ist es möglich ein Attribut Formatiert wiederzugeben??Ich habe ein Attribut in einem Block das automatisch eingetragen wir z.B. 7000,01 ich möchte das mithilfe eines MText ausgeben dabei soll die Zahl nur 7000 erscheinen und die ,01 verschwinden geht das??
Servus, wie machen sie das automatisch? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Im Gegensatz zu Bernd nehme ich jetzt mal an das der Attributwert "7000,01" unantastbar ist bei der "Aufgabe": Dann lautet die Antwort so: Ich bin mir zu 99,3% sicher das man mit Hilfe von Schriftfeldern keinen String manipulieren kann der selbst duch ein Schrftfeld gezogen wird. Da ich den Satz fast sdelbst nicht verstehe, : Man in kann ein DIESELschriftfeld erzeugen, mit Dieselfunktionen kann man Strings(TEXTwerte) bearbeiten. ABER man kann den String nicht durch ein Schriftfeld holen für die Bearbeitung (Schriftelder innerhalb eines Dieselschriftfeldes geht nicht) Zweiter Knackpunkt: Wäre es der Wert "7000.01" , dann würde es auch anders funktionieren, weil Acad in diesem Wert auch eine Zahl verstehen würde. Aber Acad nimmt nunmal einen Punkt als Dezimaltrennzeichen an und kein Komma - wie von dir verwendet im Attribut. Wobei es durchaus auch eine Möglichkeit geben könnte für diesen Fall, aber da die Schriftfeldcodierungen praktisch nicht dokumentiert sind, kommt man nur durch testen / oder googlen weiter = Zeit
Im Anhang mal ein Schriftfeld: FORMELschriftfeld enthält Schriftfeld für Attributwert und der ausgelesene Wert wird mit der Funktion ABS manipuliert. Da es hier aber um Zahlen geht funktioniert es nur bei einem Wert der den Punkt als Dezimaltrenner enthält. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe das geht leider nicht. Da das Attribut in einem Block ist. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
JEDES ATTRIBUT ist in einem Block einer BlockREFERENZ, dennoch kann man die Attributwerte über ein Schriftfeld auslesen. Objekt->Blockreferenz wählen->und als Eigenschaft das Attribut.. Oder wie ist dein Posting zu verstehen? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich Formel wähle schaffe ich es nicht das Attribut auszulassen. geht nur wenn ich Objekt und dann den Objekt typ auswähle und dann wert. Also wenn du es mal step bei step erklären kannst wäre das super am besten mit screnshots ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Der Screenshot ist oben bereits zu sehen. Dir ist nur nicht klar das du mehrere Schriftfelder parallel sowie verschachtelt einsetzen kannst! Schau meinen Screenshot an, ich bin im Bereich Formel, die Zahl ist jedoch farblich hinterlegt, das ist (d)ein Schriftfeld! (Objekt/Blockref/Attribut) Mach im Bereich Formel einfach mal einen Rechtklick, genau so wie du es in irgendeinem Textobjekt machen kannst, dir wird "Schriftfeld einfügen" angeboten ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPPER!!!!! hat funktioniert! so noch eine kleine Frage. ich hab jetzt Mehrere dieser Blockreferenzen. Kann ich irgendwie den M-Text Kopieren und Ihn mit einem anderen Block verknüpfen?? mit einem klick? ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Man kann sich ein einfaches Lisptool basteln, die Bauklötze dazu gibt es bereits hier im Forum (oder im Lispforum), aber wenn man sich mit Lisp und Schriftfeldcodes überhaupt nicht auskennt, ist das (zu) schwierig. Jedoch: Wenn es die Referenzen des gleichen Blockes sind und deine Attributwerte ebenfalls dynamisch sind (Schriftfeld!), dann kannst du ja die eine Referenz kopieren und die anderen ersetzen !? Alle weiteren Möglichkeiten und detailierten Beschreibungen sprengen ab hier aber meinen Terminplan, eine fertige 1-Klick Lösung gibt es für haargenu die Aufgabe jedenfalls noch nicht
Hier etwas ähnliches: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002041.shtml ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
