Thema: Zeichnungskopf automatisch ausfüllen (3172 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 10 ADT 2019
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier von einem freien Mitarbeiter ca. 50 Dateien bekommen, in denen zwar ein Zeichnungskopf enthalten ist, der aber nicht ausgefüllt ist. Besteht eine Möglichkeit diese per Lisp oder ähnliches auf einmal auszufüllen ? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Ja, aber das hilft dir so nicht weiter - richtig? Also fülle einen Plankopf aus (Datei- oder Layoutname zB. über ein Feld auslesen was den dynamischen Part angeht) und dann kopiere es in die anderen 49 Dateien. Aber für die Zulunft kannst du dich mal mit diversen Tools vertraut machen die Attributwerte lesen UND SCHREIBEN können, so wie hier: Klick! Man kann aber auch professionelle Tool kaufen, habe ich gehört. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von hlscad: Hallo,ich habe hier von einem freien Mitarbeiter ca. 50 Dateien bekommen, in denen zwar ein Zeichnungskopf enthalten ist, der aber nicht ausgefüllt ist. Besteht eine Möglichkeit diese per Lisp oder ähnliches auf einmal auszufüllen ? Grüße Andreas
Beispiel bitte , könnte ja nur Text sein ? und in allen PLKO die selben Infos ist ja auch irgendwie nicht das was man so will ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Hy Plan / leer posten , also Hochladen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von hlscad: Sorry, das darf ich nicht...
Sorry einen leeren Plan nicht hochladen zu dürfen ist ... egal no Plan no help ich hab keine Glaskugel , und die wo eine haben sind grad besetzt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
nur die leere Zeichnung ,mit Plankopf also 1 DWG kopieren 2 Kopie soweit Löschen das wie nötig 3 speichern und 3.1 ich hab nur ACAD2013 ( wegen 2015 ADT ) 4 Achtung die Datei hochladen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von hlscad: Das ist die Krux, ich darf den Plankopf nicht weitergeben...
PLKO ohne Daten nun dann ab zum Chef und ne ACAD Schulung einfordern Hier kann dann von meiner Seite jedenfalls nicht weiter geholfen werden cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
fast and dirty Zeichnung speichern Blockeditor Attribute mit Werten füllen und auf Vorgabe Prüfen stellen speichern alle 49 anderen Pläne öffnen und über das DC nur sagen Block neu definieren fertig Script lohnt nicht da ja die restlichen Daten eh von Hand nachgetragen werden müssen und schon fertig cu cw edit Attdef ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von hlscad: Hallo,ja - es betrifft nur Text (Ersteller, Datum, Planbezeichnung) das ist alles gleich, bis auf die Zeichnungsnummer
das war ja klar ? jedenfalls hab ich das so verstanden woher soll zB Lisp wissen welche DWG welche Plannummer erhalten soll ? Die müsste man dann dort in einer Liste eintragen und somit ist da nichts gewonnen ausser der DWG Name entspricht der Zeichnungsnummer cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese ganze Blocktauscherei hat sich etwas verzögert. Nun, heute soll ich da was tun - DesignCenter gestartet, den Block vorher ausgefüllt und in einer separaten Zeichnung gespeichert. Nur wenn ich diesen ausgefüllten Block in die Zeichnungen einfüge, sind die Attribute leer ! Warum ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
...ist evtl. noch ein Block mit gleichem Namen in deiner Zeichnung ? Den vorher löschen und ganz wichtig bereinigen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
... weil du den Befehl attsycn danach aufrufen musst also RMT Block nur neu definieren , danach attsync und gut , das ganze packst du auf einem Icon und gut cu cwtrifft nachdem die Blöcke gelöscht sind nicht mehr zu ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt, das versteh ich nicht. Ich habe einen Plankopf, der Block heisst Stempel_Ausführung, den hab ich ausgefüllt und in einer anderen Zeichnung abgespeichert. In den übrigen 49 Zeichnungen ist der gleiche Block enthalten, nur die Attribute sind nicht ausgefüllt. Wenn ich jetzt den "ausgefüllten Block" über da DC einfüge, ist er leer. Dann attsync ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von hlscad: Was soll der Befehl att_sync machen ?
F1 oder zum nachlesen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Du holst(lt. den beschriebenen Fakten) deine Blockreferenz NICHT in die Zielzeichnung, das kann der DC nämlich gar nicht Zumindest nicht so wie du das machst. Über den DC gehst du wahrscheinlich in eine Dwg, Bereich Blöcke, dort wählst du eine Blockdefinition aus. Dann sagst du einfügen und ACAD schaut ob die Zieldatei bereits einen Block mit diesem Namen kennt, falls Nein wird die Blockdefinition importiert. Nun erstellt ACAD eine neue Blockreferenz von diesem Block und fügt ihn ein. Mit deiner Blockreferenz in irgendeiner DWG hat ACAD nichts am Hut. Im Forum User FAQ hat etwas zu Blöcken geschrieben, schwere Kost, aber zutreffend. Ich hoffe du hast die Blockreferenz bereits 50x kopiert in der Zwischenzeit, dennoch solltest du dir das Thema Blöcke und Blockreferenzen noch annehmen, denn du wirst immer wieder damit zutun haben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
