Thema: Block Manager (1750 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Anliegen,die Suche brachte kein gewünschten erfolg. Ich suche einen Blockmanager oder dergleichen freeware, der mehrere Blöcke auf einmal neu definiert... Wenn ich in einer Zeichnung, 10 Blöcke neu definieren möchte habe ich keine Lust 10 mal im DC zu drücken...und auch zu warten jedesmal bis neugeladen ist. Gibt es sowas für Autocad 2014/2015...Blöcke wählen die erneuert werden sollen und einfach die dwg wo er sie raus holen soll... Im Prinzio genau wie im DC nur das man mehrere Blöcke auf einmal machen kann... Wäre super wenn es sowas gibt und das womöglichauch als Freeware. Danke Mit freundlichen Grüßen
Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
1. Es gibt frei Verfügbaren Quellcode (fertig, nur individuelle Anpassungen nötig) Aber wie es immer ist: Einige Sachen können nie ganz geklärt sein, so bleiben also Punkte über die ggf. nicht in deinem Interesse abgehandelt werden. (Das betrifft aber nur so Dinge wie dynamische Elemente und Attribute oder auch Annotation) Allerdings verschenkt nicht jeder ein so mächtiges Werkzeug. 2. 2014/2015 - Nein ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo Manuel, kannst du denn nicht eine dwg mit den richtigen Böcken erstellen und deine Arbeitsdatei dort als Block einfügen? AutoCAD nimmt dann für die bereits vorhandenen Blöcke die bestehende Definition. lg Didi
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist ja das Problem, mit raus werfen und bereinigen und wieder rein kopieren, denn dann müsste ich jeden Blcok raus werfen... Als beispiel, Schiff 100m Lang 10000 mal eine Schraube verbaut, das gleiche zählt für 10 oder mehr weitere Teile, Die Zeichnung wurde Lokal erweitert muss aber jetzt mit der Server Datei aktualisiert werden. Aber halt nur das was erneuert wurde, daher (neu definieren)... Vllt. versteht jemand meine Problematik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ja und dann willst du das nicht in 10 (100/1000/10.000) Dateien machen, das ist schon klar. So eine Lücke im Grundprodukt freut eben immer die Drittanbieter Da auch ich einen Vorteil davon habe, wenn nicht jeder soetwas in der Hand hält, poste ich ausnahmsweise mal keinen Silbertablettlink. (und wie gesagt: die kostenlosen Möglichkeiten, wie auch die kommerziell vertriebenen, müssen entweder angepasst werden oder du muß mit Einschränkungen leben) Kurz: Was geschieht wann mit Attributen, Attributdefinitionen und was mit Attributwerten. (die beispielhafte umfassende Antwort wäre etwas länger ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, verstehe schon Dachte vllt. gibt es sowas schon als Freeware irgendwo Ja wie gesagt, Attribute etc. sollen gleichermaßen aktualisiert werden... Eben alles was der Block hat, soll übernommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Offensichtlich noch nicht, denn ich habe bereits dargelegt das "soll aktualisiert werden" eben keine ausreichende Beschreibung ist(siehe letzte Antwort). Zudem gibt es sowas, wie bereits erwähnt, auch im Internet zu finden. Als Freeware mit stylisch blinkender Benutzeroberfläche ist es mir aber nicht bekannt. EDIT: fehlende Wörter eingesetzt ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weis nicht wie iches weiter beschreiben soll, als egal was der Block hat soll beim neudefinieren mit übergeben werden wie beim DC Center auch... UNd muss nicht Blinken, Auswahl der DWG wo er die neuen Blöcke holen soll, und in die geöffnete rein hauen reicht mir schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: ...wie beim DC Center auch... Alles kalr, der DC ändert nur die Blockdefinition, nicht aber die Blockreferenzen(Thema Attribute!)Auswahl der DWG wo er die neuen Blöcke holen soll, und in die geöffnete rein hauen reicht mir schon Das liest sich schon ganz anders, da wird man leicht(er) fündig
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Ja das wär ja wunderbar...wenn ich eine DWG als Vorlage nehmen könnte und nicht ein Ordner mit einzelnen Block dateien...
Dann nimm doch vorher was von HIER Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
