Thema: MText in Multi-Führungslinie (6061 mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 14. Jul. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In einem Plan der mir vorliegt wurden Multi-Führungslinien eingefügt, die MText enthalten. Dieser hat aber eine separate Farbe zugewiesen und nicht etwa von Block oder von Layer. Nun benötige ich aber die Option, dass diese Texte alle die Farbe von Layer haben. Alle MTexte der Multi-Führunglinien händisch zu bearbeiten und die Eigenschaft Farbe von Layer zuweisen ist sehr mühsam. Hat jemand von euch einen Tip, wie ich "auf einen Ritt" die Eigenschaft ändern kann? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jul. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
wuselking Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an euch beide für die schnelle Antwort. sehr gutes Tool, mit dem ich schon alles "korrigiert" habe. Danke nochmals!!! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! (ich weiß...) Habe auch das Problem, dass in Multi-Führungslinien der Text von den Eigenschaften der MFL entkoppelt ist. D.h. beim Wechseln der Farbe der MFL kommt der Text darin nicht mit. a. STRIPMTEXT bewirkt bei mir genau gar nichts, alles bleibt wie vorher. (ALLE Haken reingemacht) Meldung: 0 Schriftfeld(er) gefunden. 0 Schriftfeld(er) aktualisiert. StripMtext completed. 1 objects processed. b. wie löse ich das manuell? Weise ich dem Mtext darin die gleiche Farbe wie der MFL zu, so geht das genau das eine mal. Beim erneuten Farbwechsel der MFL bleibt der Text auf der zugewiesenen Farbe. Meiner Logik nach wäre ja "von Block" die logische Farbe, aber bei "von Block" ist der Text immer konstant "irgendwie". Keine Ahnung welche Farbe da zugewiesen wird. Scheint 7 zu sein. Bei einer "frischen" MFL funktioniert das doch auch. Und nu? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Und nun wird dem ForumAnfänger nahe gelegt, vermutlich das allererste Mal, eine DWG zu Posten damit man nicht rätselraten Muß. Und dazu noch die Angabe welche StripMtextVersion getestet wurde, am besten mit Link. Auch wenn ich die Antwort sicher schon kenne. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
erstellt am: 22. Apr. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
@ spider_dd "von Layer" nimmt der Text zwar an, ich will aber "von Layer" nicht haben. @ cadffm Ich hatte keine dwg hochgeladen, weil ich schon immer selber ausprobiere, ob es ein Zeichnungs- oder Softwareproblem ist. Das Problem tritt auch auch bei orig. acadiso.dwg auf. Beispiel hängt jetzt dran. Allerdings (hahaha...) läuft StripMtext jetzt "durch". Nur: Das Ergebnis stimmt nicht. Die MFL verhalten sich trotzdem nicht "von Block". Hilft mir also gar nichts. StripMtext v5.0c by Steve Doman and Joe Burke Ich kann machen was ich will, wenn einmal jemand an der Textfarbe gespielt hat ist die MFL gegessen... Wg. Abgabetermin musste ich die neulich alle von Hand ändern... Bei MTEXT verhält sich das ein Stück weit anders: Wenn ich die Textfarbe manuell wie die Gesamtobjektfarbe einstelle, funktionieren die MTEXTe wieder "wie neu", also wie "von Block" Hier funktioniert auch StripMtext vollumfänglich. Ich vermute hier ein "doppelten Container" bei den MFL: Das Gesamtobjekt > das MTEXTobjekt > der MTEXTinhalt. Und an die Mitte kommt man nicht ran. Nuss fürs Wochenende. Wetter soll ja nichts hermachen... Dirk
erstellt am: 22. Apr. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Ohne weiter auf die Objektstruktur einzugehen, das Problem ist Matchprop, da hat Adesk sich ins Knie geschossen bei der Programmierung. Habe mir es nun auch nicht tiefer angesehen das Problem, keine Zeit. 5min Google hat nicht gereicht (bei mir) um wenigstens faul eine Lösung von anderen zu finden. Nachtrag: Da es ursprünglich in dem Thread um interne Mtextformatierung ging: Das funktioniert StripMtext - wofür es auch da ist. Interne Formatierungen werden im Inhalt / Eigenschaftenpalette angezeigt. Aktuelles Problem hat damit (leider) nichts zutun und wird erst durch Verwendung von EigenschaftenAnpassen hervorgerufen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Schon mal mit (vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))'T) die Objektdaten verglichen? Vielleicht ist ja wer am Wochenende hier und schaut mal für dich. Wie gesagt, hatte es nicht tiefer verfolgt. Eine Lösung ist sicher nicht mit Standardbefehlen möglich, es handelt sich um einen Bug. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ohne weiter auf die Objektstruktur einzugehen, das Problem ist Matchprop, da hat Adesk sich ins Knie geschossen bei der Programmierung. ... Nachtrag: Da es ursprünglich in dem Thread um interne Mtextformatierung ging: Das funktioniert StripMtext - wofür es auch da ist. Interne Formatierungen werden im Inhalt / Eigenschaftenpalette angezeigt. ...
1. Matchprop ist das Eine, aber ich bekomme es generell und überhaupt nicht hin, die Textfarbe wieder "von Block" werden zu lassen. Das Matchprob dann so etwas auf eine "kaputte" MF nicht übertragen kann, ist dann leider der 2te, aber irgendwie auch erwartbare Schritt. Eine frische MF, die sich noch 100% "von Block" verhält, kann ich ja problemlos auf andere frische MF übertrage. Funkt alles bestens. Und zwar genau 1x! Dann ist das Zielobjekt schon teildoof, d.h. eine Änderung der Farbe des gesamten MF-Objekts (was gerade vor dem Matchprob noch ging) verschmäht schon den Text! Allerdings lässt es sich von seiner Quelle wiederum inkl. Textfarbe matchpropen. Im Gegensatz zu MF mit manuell im Text veränderten Farben. Sehr unstetes und variantenreiches Fehlerbild. 2. StripMtext behauptet aber von sich auch für Mleader zu funktionieren. 3. Den letzten Satz vom Zitat verstehe ich nicht, bzw. kann ihn nicht nachvollziehen. 4. Das ist alles großer Mist.... (vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))'T): Vergleich MF frisch (aus der dwg: Nr. 1) mit MF geändert aber wieder exakt gleich eingestellt (aus der dwg: Nr.5, aber auf Stift 3/grün geändert Abgesehen vom Handle, logisch, und so Hyperlinkkrams + Textinhalt, mal die Unterschiede: ; LeaderLineColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 000000002db79130> ; LeaderLineColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 000000002db7a810> ; ObjectID (RO) = 42 ; ObjectID (RO) = 44 ; ObjectID32 (RO) = 42 ; ObjectID32 (RO) = 44 ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 000000002db7b170> ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 000000002db786b0> Wobei ich mich frage, "TrueColor" bezieht sich worauf? Mtextinhalt? Gesamtobjekt? Sind die einzigen beiden Farbangaben die rausgeworfen werden.
erstellt am: 25. Apr. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Teilantwort1 StripMText entfernt MText-Formatierungen. MText-Formatierungen sind Codes, welche im Textwert abgelegt sind. Erstelle einen Mtext "123" und färbe die 2 Rot, dann markiere das Mtext-Objekt und schau bei Inhalt in der EigenschaftenPalette nach. Mit StripMText kann man diese internen MText-Formatierungen entfernen, auch zugeordnete Textfonts, Kursiv etc. dafür ist es da und für nichts anderes. Und das funktioniert auch für den MText in Führungs-Objekten, kannst du wie oben beschrieben prüfen (Eigenschaft "Inhalt"). Matchprop: Mit Matchpro wird das Problem erst erzeugt! Wende Matchprop an => MLeader mit besagtem Problem geschaffen. Kurz: Nehme funktionierendem MLeader, Doppelklicke den MText, färbe mal ein paar Buchstaben ein (= interne MText-Formatierung). Wende StripMText an => alles wieder "ok" Und weil es mich jetzt nervt, schaue ich heute abend vielleicht auch noch mal genauer hin was Adesk da verbrochen hat mit dem Matchprop. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
