Thema: Plotten mit Rahmen (2385 mal gelesen)
Boje51 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 15 Registriert: 09.02.2012 Windows7, Autocad mechanikal 2013, Inventor 2013
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte Teile einer Zeichnung immer mit einem Rahmen Plotten. Dieser Rahmen soll eine Variable haben die die Nr. vom Zeichnungsteil enthält. Der Rahmen ist ebenso eine Zeichnung. Gibt es dafür eine Lösung? Wie kann ich das gestalten? Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Boje51, wie ist denn die Nummer des Zeichnungteils hinterlegt? Ich denke an die Möglichkeit Felder einzufügen. Wieviele Zeichnungsteile hat die DWG? Kannst du nicht alle Layouts einrichten? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals danke für die schnelle Antwort! Meine Zeichnung ist im Format DIN A0 und hat ca. 15 Layer. Die Zeichnung soll in Teile 4 oder 8 aufgeteilt werden um diese Teile im Format DIN A4 oder DIN A3 auszudrucken die dann im Ordner abgeheftet werden könnten. Die Zeichnung hat im Format DIN A0 einen Rahmen mit Feld und Variablen. So das einige Variablen könnten übernommen werden. Wie mann aber mit den Teilzeichnungen umgeht - habe keine Lösung. Wie vergibt man der Teilzeichnung eine fortlaufende Nummer? Der Rahmen der Teilzeichnung im Format DIN A3 könnte ja auch als Block in der Zeichnung liegen. Das heißt ich würde immer einen Rahmen mit einer eingebetteten Zeichnung ausdrucken? Ich hoffe ich habe mein Problem gut genau geschildert. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Also, ich habe jetzt kein automatisiertes Konzept. Wenn du lediglich 8 Layouts hast, kannst du diese Rahmen händisch einrichten. Teilenummer dann innerhalb eines Blocks mit Attributen. Vielleicht gibt es andere Ideen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Zitat: Also, ich habe jetzt kein automatisiertes Konzept. Wenn du lediglich 8 Layouts hast, kannst du diese Rahmen händisch einrichten. Teilenummer dann innerhalb eines Blocks mit Attributen.
Zitat: Original erstellt von Boje51:So habe ich es bis jetzt gemacht. Wollte aber eine bessere Lösung!
Nach dem jetzt alle Fakten bekannt sind: In Acad gibt es keine automatische Funktion dafür. {EDIT: Ich beziehe mich ausschließlich auf das pure AutoCAD} auch macht es wenig Sinn, denn ist gibt ja Vorgaben wie man ein A0-Blatt Ordnerkonform falten kann, Ausdruck in A4 oder A3 ist also alleine aus dem Grund des abheftens nicht notwendig. Man könnte sich jedoch ein Programm erstellen (lassen) welches diese Aufgabe mit einem Klick zu 100% übernimmt (zumindest ist das mit den jetzigen Informationen <noch> möglich) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Zitat: Original erstellt von maratovich: Wahrscheinlich ist es notwendig ? [URL=http://INTERNETADRESSEHIER]http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?87447-Printing-a-quot-big-quot-drawing-on-a-quot-small-quot-printer-Poster-Printing-and-Autocad...[/URL ]
maratovich, bitte korrigiere deine Links. Die funktionieren nicht. Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Es sollte genügen, die drei Pünktchen am Ende wegzunehmen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
habe ich ihm auch schon geschrieben.. Das Programm im Übrigen splitet nur einen Plotbereich (wie es auch einige Druckertreiber autmatisch können). Hier fehlt Also die automatische Layoutgestaltung zu den einzelnen Ausschnitten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
