Thema: Probleme beim bemaßen zwischen Modell- und Papierbereich (3590 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einige Zeichnungen von einem Kunden bekommen in denen ich nun weiterarbeiten muss. Leider habe ich nun ein Problem mit den Bemaßungen im Papierbereich. Im Modelbereich ist im Maßstab 1:1 gezeichnet. Wenn ich nun im Papierbereich die Teile bemaße zeigt AutoCAD mir das falsche Maß an. In den Zeichnungseinheiten ist mm eingestellt. Irgendetwas zwischen Ansichtsfenstermaßstab und Beschriftungsmaßstab müsste nicht passen. Welche Einstellungen muss ich vornehmen um auch im Papierbereich die Maße 1:1 abgreifen kann? ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe doch einen Haken bei "Neue Bemaßungen assoziativ machen". ! und die Zeichnung mit dem Problem angehangen ------------------ Gruß geddo [Diese Nachricht wurde von geddo am 02. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von geddo am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo Geddo, sowas sieht man ganz schlecht anahnd eines PNG <tja, als ich mit schreiben anfing war das noch nicht soweit mit der DWG >Eine DWG wäre viel aufschlußreicher und würde auch den Helfern mehr Spaß machen, zudem hättest du deine Lösung zum Problem schneller ! Ich sehen einfach eine angeklickte Bemaßung und diese ist nicht assoziativ, daraus kann ich folgern das sie nicht mit einem Modellobjekt verknüpft ist. Die Abweichung um Faktor 10 ist somit geklärt. Lösung: Assoziativ Bemaßen. Wenn das bei dir nicht funktioniert obwohl alles korrekt eingestellt ist, dann muß man sich diesem Problem zuwenden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Ich habe nun eine Linie von einem Meter gezeichnet. Wenn ich die Linie im Modelbereich bemaße = 1000 richtig Wenn ich die Linie im Papierbereich bemaße = 100 falsch Ansichtsfenstermaßstab 1:10 Es gibt doch bestimmt eine Systenvariable für dieses Verhalten
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Nein, das ist auch richtig, weil eine Linie der Länge 1000 im Maßstab 1:10 auf dem Papier eine Länge von 100 hat. Und Du bemaßt die Abmessungen im Papierbereich (nicht assoziative Bemaßung). Lies und mach mal, was cadffm schon geschrieben hat und/oder laß uns mal wissen, welchen Wert bei Dir DIMASSOC hat.
Mit welchem Programm wurde die Datei erstellt? Wherst zeigt Fehler, aber auch nach erfolgter Reparatur können Bemaßungen im Papierbereich nicht mit der Modellgeometrie verknüpft werden. Da ist der Wurm drin. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Ich sehe gerade, daß es sich bei Deiner Zeichnung um ein 3D-Modell handelt. Da wäre zu empfehlen, von dem 3D-Objekt zunächst eine 2D-Ableitung zu erstellen (dafür gibt es mehrere Möglichkeitne) und im Papierbereich dann diese 2D-Geometrie zu bemaßen, nicht direkt das 3D-Objekt. Später ergänzt: Scheint auch nicht zu funktionieren. Es gelingt mir nicht, Bemaßungen an die vorhandene Geometrie zu "binden". Nochmal: Mit welchem Programm wurde die Zeichnung erstellt? Wo kommt die Geometrie her (sieht aus wie von irgendwoher kopiert)? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Ich nochmal: habe in Deiner Datei nach erfolgtem WHERST - alles mit Ursprung zerlegt - mit Flatten alles platt gemacht - mit overkill alles überflüssige gelöscht -> nun funktioniert auch das Bemaßen im Papierbereich/Layout ordnungsgemäß. Irgendwas ist also mit der (vermutlich importierten) Geometrie nicht in Ordnung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jupa Unser Kunde zeichnet mit Pytha. Die Zeichnungen werden dann als DWG exportiert. Nach Rücksprache mit meinem Kunden können Sie uns die Dateien nicht als Volumenkörper in einer DWG zusenden. Pytha macht dann beim exportieren daraus ein Vielflächennetz. Ich kenne mich mit den Eigenschaften von Pytha leider gar nicht aus. ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Ich auch nicht. Wie man die Karre nun aus dem Dreck zieht hängt sehr davon ab, was Du denn mit den Dateien noch alles anstellen willst/mußt. Eine "brutale" Methode habe ich oben gezeigt (wenn es "nur" um die Layouterstellung gehen sollte - was ich bezweifle). Mehr kann ich bei meinem jetzigen Kenntnisstand nicht raten. Hier im Forum tummeln sich aber vermutlich Leute, die ebenfalls mit Pytha arbeiten (glaube ich schon mal gelesen zu haben). Vllt. findest Du die Kollegen über die Suche und sprichst sie direkt (PM) an - falls sie nicht zufälligerweise sogar hier mitlesen und sich "erbarmen". Viel Glück Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank jupa Ich muss die Zeichnungen in ein sauberes Lauout bringen, bemaßen und eine Stückliste der Teile schreiben. Ich kenne ja jetzt die Problematik und kann damit leben. Aber beim nächten Auftrag habe ich wieder das Problem und hätte natürlich gerne eine einfache Lösung. ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von jupa: Irgendwas ist also mit der (vermutlich importierten) Geometrie nicht in Ordnung.
Damit ist alles in Ordnung, es sind eben Objekte welche für die assoziative Bemaßung nicht Unterstütz werden, ganz einfach und in dieser Art in der Hilfe, wie beschrieben, dokumentiert. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Eine "schmutzige" Lösung: Du benutzt beim Bemaßen im Papierbereich einen Bemaßungsstil, bei dem der globale Skalierfaktor auf den Reziprokwert des Abbildungsmaßstabes des Ansichtsfesnsters eingestellt ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
