Thema: Abrunden (3788 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, ich möchte zwei Linien tangential abrunden. Allerdings möchte ich keinen Radius angeben, sondern möchte einen Punkt definieren. Also letztlich der klassische Abrundenbefehl nur nicht mit Radiusangabe, sondern einen Punkt picken. Super wäre dann wenn die Linien und der Bogen auch noch gestutzt würden. Danke und Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein, das ist ja letztlich mein Problem. Einen Bogen kann man nicht tangential an 2 Linien erzeugen. Das geht nur mit einem Kreis. Diesen muß ich dann aber dann an die Linien stutzen. Wie gesagt letztlich soll es wie der abrunden-Befehl (_fillet) sein, allerdings mit der Definition eines Punktes und nicht mit Eingabe eines Radius. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Zitat: Original erstellt von sabjon: Einen Bogen kann man nicht tangential an 2 Linien erzeugen. Das geht nur mit einem Kreis.
Befehl: BOGEN Startpunkt -> definierter Punkt1 an Linie1 (Winkelrichtung in Acad beachten) Endpunkt -> Punkt2 auf Linie2 mit dem gleichen Abstand zum Schnittpunkt wie der Punkt1 Dann Startrichtung = Schnittpunkt ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Zitat: Original erstellt von sabjon: ... ich möchte zwei Linien tangential abrunden. Allerdings möchte ich keinen Radius angeben, sondern möchte einen Punkt definieren. Also letztlich der klassische Abrundenbefehl nur nicht mit Radiusangabe, sondern einen Punkt picken. Super wäre dann wenn die Linien und der Bogen auch noch gestutzt würden...
Du hast doch Civil 3D, Da gibt es den Befehl: CurveTroughPointder exakt genau das macht, was du beschrieben hast. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keinen fest definierten Punkt auf den Linien. Der Bogen soll tangential auf die Linien gehen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Du hast doch [b]Civil 3D, Da gibt es den Befehl: CurveTroughPoint der exakt genau das macht, was du beschrieben hast.[/B]
Sorry muß ich ändern, nein habe kein Civil mehr. Aber den Befehl meinte ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Das schließt sich ja nicht aus -> Wie du nun bemerken müßtest, so hast du keine Vollständige Beschreibung geliefert ! Dein "ein Punkt" wie in meiner Vorstellung der Start- oder Endpunkt des Bogens, wenn dem nicht so ist: beschreibe es entsprechend eindeutig ! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Nun gut, hier also auch noch das BTN.... Code: (defun c:BogenDurchPunkt ( / l1 l2 p r) (setq l1 (entsel "\n1. Linie: ")) (setq l2 (entsel "\n2. Linie: ")) (setq p (getpoint "\nPunkt: ")) (command "_circle" "_3p" "_tan" (cadr l1) "_tan" (cadr l2) p) (setq r (cdr (assoc 40 (entget (entlast))))) (entdel (entlast)) (command "_filletrad" r) (command "_fillet" l1 l2) )
Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Purri Mitglied Architekt
Beiträge: 30 Registriert: 15.05.2014 Autocad Architecture 2021
erstellt am: 16. Jun. 2014 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Ich würde mir eher Splines näher ansehen. Für tangentiale und Kurvatur-Kontinuität (sog. G1 bzw. G2 Kontinuität) wäre das das Werkzeug der Wahl. Praktisch ist halt was anderes. [Diese Nachricht wurde von Purri am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 17. Jun. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Zitat: Original erstellt von Purri: Ich würde mir eher Splines näher ansehen. Für tangentiale und Kurvatur-Kontinuität (sog. G1 bzw. G2 Kontinuität) wäre das das Werkzeug der Wahl....
Der Befehl MISCHEN ist wenig bekannt/benutzt und ist in manchen Einsatzgebieten höchst interessant. In dieses Falle ist sein Einsatz hier aber ungeeignet, da er a) die Linien (Tangenten) in ihrer ursprünglichen Lage verbindet, also nicht wie gewünscht dehnt oder stutzt b) die Kurve nicht - wie hier angefragt - durch einen vorgegebenen Zwangspunkt führt b) keinen Bogen erzeugt
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Anmerkung habe ich aber doch noch Henning. Die LISP funktioniert nur wenn die Linien parallel sind oder im spitzen Winkel zueinander liegen. Also praktisch aufeinander zu laufen. Laufen sie auseinander funktioniert es nicht. Es kommt die Meldung Rundungsradius ist zu groß (siehe Screenshot). Woran kann das liegen? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Jun. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hallo Sabjon, Henning macht mit seinem Lisp nix anderes als zuerst einen Kreis konstruieren anhand Tangente, Tangente und Punkt. Dann speichert er den Radius in einer Variable um den Befehl Abrunden mit dem Radius zu starten -> und hier liegt das Problem: Der Befehl Abrunden funktioniert nur mit zulaufenden oder parallelen Linien. Also müsstest du da Lisp erweitern um Linien verlängern bis zum kreis und anschließend stutzen. ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 20. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RL13 am 20. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hallo Ingo, um den von Dir beschriebenen Bogen zu konstruieren reicht, wie Roman ja schon ausgeführt hat, der reine Abrundenbefehl nicht aus. Ich hab das kleine Skript deshalb nochmal ein bischen "aufgebohrt": Code: (defun c:BogenDurchPunkt2 ( / l1 l2 p p1 p2 r o-os) (vl-load-com) (setq l1 (entsel "\n1. Linie: ")) (setq l2 (entsel "\n2. Linie: ")) (setq p (getpoint "\nPunkt: ")) (command "_circle" "_3p" "_tan" (cadr l1) "_tan" (cadr l2) p) (setq r (cdr (assoc 40 (entget (entlast))))) (setq p1 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-intersectwith (vlax-ename->vla-object (car l1)) (vlax-ename->vla-object (entlast)) acextendboth)))) (setq p2 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-intersectwith (vlax-ename->vla-object (car l2)) (vlax-ename->vla-object (entlast)) acextendboth)))) (entdel (entlast)) (setq o-os (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "_arc" p1 p p2) (setvar "osmode" o-os) (command "_filletrad" 0) (command "_fillet" l1 (list (entlast) p1)) (command "_fillet" l2 (list (entlast) p2)) )
Ohne weitere Kontrollen und Fehlerabfangung. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
