Thema: automatische sicherung bei blockbearbeitung (1850 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr spezies da ich sehr viel in blöcken arbeite, mißfällt es mir sehr, dass ebenso wie eine automatische sicherung (bei mir sonst alle 2 minuten) ein händisches speichern im blockeditiermodus nicht möglich ist. das ist doof, weiß da vllt. jmd abhilfe? wäre ärgerlich, wenn ich lange im block arbeite und nichts gesichert ist. arbeite mit autocad 2009. rat, tipps & trick very welcome.. sonnige grüße ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Ich habe mich auf diesen Automatismus noch nie verlassen. In älteren AutoCAD-Versionen wußten die meisten AutoCAD-Anwender gar nicht, wie sie denn im "Bedarfsfall" eine durch das automatische Speichern erzeugte Sicherheitskopie (.sv$) hätten wiederherstellen können (war also nur eine "Scheinsicherheit"). Heutzutage ist dieses Problem durch den Wiederherstellungsmanager zwar entschärft und anwenderfreundlicher, funktioniert aber auch nicht immer (z.B. wenn die Datei noch nie gespeichert wurde). Meine Empfehlung: Zu gegebenen Zeitpunkten (nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne bzw. nach Absolvierung eines gewissen Arbeitspensums, nach Ausführung einer umfangreichen Änderung, vor Ausführung einer "riskanten" Operation, vor dem Plotten usw., vor Verlassen des Arbeitsplatzes, wenn das Telefon klingelt, wenn der Chef heranschwebt und vermutlich nerven will, ...) einfach mal das kleine Diskettensymbol (= Ksich) anstupsen. Wenn man sich das angewöhnt, wird das gewissermaßen zum Automatismus und erfordert keinen meßbaren zusätzlichen Zeitaufwand. Only my 2 ct. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir, das war ja die idee, quasi automatisch eigenhändig alle paar minuten zu speichern. dass ich aber dazu ausserdem die blockbearbeitung schliessen muß, nervt mich, weil der automatismus in meinem kopf noch mehr schritte übernehmen muß, was zusätzliche fehlerquelle darstellt. das wollte ich gerne irgendwie umgehen.. lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Ah, jetzt sehe ich was Du meinst, Blockbearbeitung mit refedit. Ist mir bisher noch gar nicht so aufgefallen, da ich meine Blöcke überwiegend im Blockeditor bearbeite, und da kann man speichern. Für ein Speichern während refedit weiß ich auch keine Lösung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jun. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
erstellt am: 10. Jun. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja klar, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin.. ich könnte auch wieder auf tusche & papier zurückgreifen, das würde jegliches systemimmanente problem dann "lösen" schade, aber danke dennoch für eure antworten. lg
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Zitat: Original erstellt von chicci: .. ich könnte auch wieder auf tusche & papier zurückgreifen,
falscher Ansatz Hammer und Meißel nur so als Tipp cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
