  Rund um AutoCAD
  Layerstatus aus x-ref (wieder)Herstellen
Autor Thema:  Layerstatus aus x-ref (wieder)Herstellen (1598 mal gelesen)
bombayboy
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von bombayboy an!   Senden Sie eine Private Message an bombayboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bombayboy
Win 7 SP1, Xeon E5645 @2.4 Ghz, 12 GB RAM, 64-bit, GEForce GTX 680, AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Mai. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich plane und zeichne für ein Grundstück die Entwässerung und die Freianlagen.
Meine Kanalplanung ist fertig und soll nun in meiner Werkplanung der Freianlagen referenziet werden.
(Die Werkplanung mit den Grundlagen ist in die Kanalplanung referenziert, alle refs auf Überlagerung)
Da ich in dieser Datei nur die Lage der Schachtdeckel sehen will, habe ich einen entsprechenden Layerstatus in der Kanaldatei hergestellt.
In der Werkplanung will ich nun diesen Layerstatus aufrufen.
Ich markiere den Status im Manager und wähle wiederherstellen......
Nun bekomme ich die Meldung das: die ausgewählten Layerstatus nicht wiederhergestellt werden konnten.
Wo liegt der Fehler ?
Wer kann helfen ?
Visretain= 1, geht aber auch bei 0 nicht.
danke für den support......
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jun. 2014 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bombayboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bombayboy,
einen Support wirst Du hier nicht erhalten. Dafür ist der Hersteller zuständig.
Hier bekommst Du nur jede Menge Tips und Tricks.
Dein Vorhaben wird nicht funktionieren. ACAD "zeigt" das XRef ja nur an. Zur Eunstellung vom Layerstatus müsste das XRef aber geöffnet und die Layer entsprechend geschaltet werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Jun. 2014 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bombayboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
VETO! Layerstatus, die direkt in den referenzierten Zeichnungen angelegt wurden (wie hier offenbar der Fall), werden im Layerstatus-Manager der Hostzeichnung angezeigt und können dort auch wiederhergestellt werden. Nur bearbeitet, gelöscht oder umbenannt können sie nicht werden.
Leider hab ich im Moment auch keine Idee, weshalb es in der Zeichnung von bombayboy zu der "Fehlermeldung" kommt.
Zuerst würde ich mal den Befehl PRÜFUNG in allen beteiligten Zeichnungen ausführen. Sollte das nicht zum Erfolg führen, mal mit zwei neuen Zeichnungen mit ein paar Linien testen, um herauszufinden, ob es zeichnungsabhängig ist.
VISRETAIN dürfte hier erstmal keine Rolle spielen. Die kommt erst beim erneuten Öffnen der Hostzeichnung zur Geltung.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
bombayboy
Landschaftsplaner
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Enstsorger 01,
habe heute alle beteiligten Dateien mit "wiederherstellen " geöffnet....
und CAD macht was es soll .....
