Thema: Ansichtsmittelpunkt eingeben (800 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich, die Koordinatenwerte des Zoom-Mittelpunktes eines Ansichtsfensters auch über die Tastatur als numerischen Wert einzugeben? Ich möchte über mehrere Dateien hinweg exakt den selben Ausschnitt in einem Ansichtsfenster darstellen. Siehe auch Bild im Anhang. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hy zb so '_zoom;m;193.7,65;230 x,y koord. und der dritte Wert ist die Vergrößerung cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Kannst du dir vorstellen "benannte Ansichten" zu verwenden? ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @cadwomen: danke für den Hinweis, so klappts (ich geb' nur nicht alles in eine Zeile ein [-> Meldung "unbekannter Befehl"], sondern der Reihe nach) @Proxy: ist glaub' ich übers Ziel geschossen, oder ... da kann man ja sehr viel einstellen; mir geht's jetzt nur um die Lage, das aber über mehrere Dateien hinweg. Danke! Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
... du sollst das auch nicht eingeben , sondern die Zahlen so abändern wie du es brauchst und dann auf die WZP legen dann ist das ein klick bzw. alle Fenster entsperren , reinklicken in das gewünschte und fertig . alle sperren und gut cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
