Thema: Blöcke und Imagerahmen (1229 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007 System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt ja im Autocad die Möglichkeit den Ragmen bei einem Image wegzuschalten (imageframe), das habe ich auch gemacht. Wenn ich nun einen Block einfüge in dem eine Imagedatei (mit ausgeschaltetem Rahmen) enthalten ist wird der Rahmen wieder angezeigt, gibt es eine Möglichkeit diesen ImageRahmen auch beim Bock eifügen auszuschalten? Wir arbeiten mit Autocad 2010 SP2 (Windows 7) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Mai. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Hallo gerhard123, Ich konnte diese Verhalten des Rahmens bei mir nicht nachvollziehen. Jedoch: Wenn der Block in eine neue Datei eingefügt wird und Imageframe steht schon auf 0, dann wird der Rahmen angezeigt . Dann einfach Imageframe auf 1 oder 2 (2= angezeigt aber nicht geplottet; vielleicht ja noch besser?) umgestellt und dann wieder auf 0 stellen dann ist auch der Rahmen wieder weg. Getestet mit LT 2012 Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 27. Mai. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Mai. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Ich kann das Problem hier nicht nachstellen. Wenn ich imageframe auf 0 setze sind auch die Rahmen der in Blöcken enthaltenen Bilder unsichtbar. Hast Du mal eine Beispieldatei? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Hier reden wir doch aber von ACAD 2010, oder? (Habe extra ein altes ACAD zum testen hervorgekramt ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, hab die Optionen vom imageframe auch durchgesehen und die Variable vor dem einfügen auf 2 gestellt, aber keine Änderung, Rahmen wurde gedruckt. Deine Variante werde ich versuchen, komme aber erst morgen dazu, melde mich danach. Vorab Danke für den Tipp. Lg. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Hab mal alle Autocads angeworfen. 2009 war noch in Ordnung. Ab 2010 tauchte der Bug dann erstmalig auf und zieht sich bis zur heutigen Version durch. Imagframe kurzfristig auf 1 stellen (nachdem Einfügen) und dann zurück auf Null hat aber bislang immer funktioniert. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
