Thema: Tabellenkopf (1180 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Tag, ich habe das Problem das meine Tabellen überdimensional große Kopfzeilen und (Haupt-) Seitenspalten haben. Bei der Bearbeitung ist das sehr lästig, weil so viel von der Zeichnung verdeckt wird. Ich dachte an eine Systemvariable zum Ändern des Tabellenstils, bin aber leider nicht fündig geworden Wie kann ich die Seitenzeilen und Spalten kleiner bekommen, funktioniert das überhaupt? Ich hab eine pdf zur Verdeutlichung beigefügt. Vielen Dank _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Hy Tabele "entsperren" Zeile wählen / RMT Eigenschaften / Spaltenhöhe ändern / fertig / sperren cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht verstehen wir uns falsch, oder ich verstehe nichts. Die Tabellenspaltenhöhen und -breiten im Eigenschaftenfenster ändern istklar ... Mir geht es um diese grauen und beigefarbenen Seitenspalte und Kopfzeile (A,B,C... 1,2,3...) Gruss _Trolly
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Zitat: Original erstellt von _Trolly: .. Mir geht es um diese grauen und beigefarbenen Seitenspalte und Kopfzeile (A,B,C... 1,2,3...)Gruss _Trolly
ach ich dussel ;-) mhhh das ist ja der Editmode selber , zeichnest du in nem extrem kleinen / großen Maßstab ? was passiert wenn du das weiter auseinander ziehst ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Fall zeichne ich im M 1:50, aber der Tabelleneditor sieht immer bei mir so aus (maßstabsunabhängig). Wenn ich die Tabelle auseinanderziehe bleiben die Spalten auch breit. Bei anderen Kollegen ist er kleiner, und so dachte ich man kann den Editor vielleicht bedarfsgerechter gestalten. Ich häng mal ne .dwg an. Gruss _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
LarsB Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.... . Das ist natürlich am einfachsten diese Hauptspalten einfach wegzuschalten. Ich werd mich aber heut noch mal kümmern und meine Tabelle an anderen Arbeitsplätzen öffnen, um zu prüfen, ob die Tabelle überall gleich gestaltet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
