Thema: Plotten / Publizieren (2196 mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich wiedermal n recht eigenartiges Verhalten; -wenn ich plotte wird das pdf genau so wie es soll -wenn ich publiziere wird n 1mm druckrand unten und links erzeugt Somit sind alle publizierten Pläne leicht verschoben, was nicht brauchbar ist, wiel sieht kacke aus... Ich habe ne eigene pc3 für den dwgtopdf AutoCAD Drucker, Druckränder sind 0, jedes Layout ist mit der selben Seiteneinrichtung definiert, pupliziert wird mit der selben wie geplottet,... es kommt nur nicht das selbe raus?! Und es war ja nicht mein Plan nun alle 80 Papierbereiche einzeln zu Plotten... (das gute alte plotten meherer Layouts gbts ja nicht mehr, sonst könnt ich das noch testen...) Gruss nebu ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 [Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja selbes Papierformat, plotttechnisch sind alle Layouts 1:1. Wo kann man denn beim publizieren nen Randversatz angeben? Aber beim Testten von CADmiums quickpdf ist mir was aufgefallen, die tatsächlichen Plottbereiche sind nicht geleich gross sind(quickpdf macht den selben "Fehler" wie publiziern) Würde heissen Problem erkannt, ich weiss nur noch nicht wo es sich versteckt... Code: Befehl: CLAYOUT2PDFVerzeichnis für die PDF-Dateien [Aktuell Wählen] <Aktuell>: a Tatsächlicher Plotbereich: 295.41 breit und 418.41 hoch Tatsächlicher Plotbereich: 75.48 breit und 110.11 hoch Ansichtsfenster 3 wird geplottet. Tatsächlicher Plotbereich: 31.71 breit und 48.22 hoch Ansichtsfenster 4 wird geplottet. Tatsächlicher Plotbereich: 39.71 breit und 48.22 hoch Ansichtsfenster 5 wird geplottet. Tatsächlicher Plotbereich: 185.21 breit und 398.91 hoch Ansichtsfenster 2 wird geplottet. Ansichtsfenster 1 wird geplottet. T Befehl: Befehl: _.PLOT Tatsächlicher Plotbereich: 297.00 breit und 420.00 hoch Tatsächlicher Plotbereich: 75.48 breit und 110.11 hoch Ansichtsfenster 3 wird geplottet. Tatsächlicher Plotbereich: 31.67 breit und 48.22 hoch Ansichtsfenster 4 wird geplottet. Tatsächlicher Plotbereich: 39.71 breit und 48.22 hoch Ansichtsfenster 5 wird geplottet. Tatsächlicher Plotbereich: 185.17 breit und 398.91 hoch Ansichtsfenster 2 wird geplottet. Ansichtsfenster 1 wird geplottet.
------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen Ich hab noch etwas rumgetestet und hab folgende Fehlermeldung als unwichtig ausgeschlossen: "c:\program files\autodesk\autocad 2014\acadm\amg3dim.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden." Hat was mit Mechanical zu tun, aber das Plotten im komplett gestartetn "ACADMPP" brachte das selbe Problem. Hat noch irgendjemand ein Idee wieso beim Publizieren der korrekte Plottbereich der beim "einfachen" Plotten ja auch angewannt wird beim publizieren abgeändert wird? Eine Option für Randversatz habe ich nicht gefunden... Befehl: _.PLOT Tatsächlicher Plotbereich: 297.00 breit und 420.00 hoch (publiziern) Tatsächlicher Plotbereich: 295.41 breit und 418.41 hoch Gruss nebu
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Mai. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Hallo nebu, zu der Fehlermeldung kann ich leider nichts sagen. jedoch ist mir aufgefallen, dass in Deinem letzten Bild unter "Seiteneinrichtungsdetail" "Verwendetes Pulizierungs A..." steht. Bei mir steht da immer "In Seiteneinrichtung definiertes Ausgabegrät übergehen.." Desweiteren habe ich in den Seiteneinrichtungen eine A3 Seite für PDF definiert mit "zu Plotten"-->"Grenzen (statt Layout) und dann noch Haken setzen bei "plot zentrieren". Das liegt daran, dass das Blatt vom PDF immer eine bischen neben dem vom Standartdrucker liegt. Ich hoffe ich konnte das verständlich in Worte packen. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fiedelzastrow Ja ich glaube ich habe dich soweit verstanden... Die einzelnen Layouts sind komplett definiert, Druckbereich ist Fenster und zentriert. Wie gesagt einzeln geplottet 1A nur puplizieren verursacht diese komische unzentriertheit... und nach meinen Verständniss müsst publizieren genau das machen was ich nun von Hand mache: Klicke Laxout an, drücke plotten, klicke nächstes an, drücke plotten... Ich hab unserer IT mal das Problem weitergeleitet Sie sollen es unserem Supportpartner / Autodesk senden, mal schaun vieleicht kommt ja was raus... bis dahin werde ich nun vor mich hin plotten :-( Gruss ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
