  Rund um AutoCAD
  Befehl Field
Autor Thema:  Befehl Field (863 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir einer sagen, ob es den Befehl field in der Version 2014 nicht mehr gibt.
Wird bei mir als unbekannt deklariert. Gibt es da Ersatz?
Balrok
Ah, Problem gelöst. Läuft nun unter Schriftfeld!!!
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 21. Mai. 2014 editiert.]
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft mit Sicherheit auch noch unter FIELD, allerdings nur mit einem "_" davor, also teste _field
Die Unterstriche leiten einen englischen Befehl ein, die funktionieren in jeder Sprachversion, so dass die bevorzugt für allgemeine Lisp/Makro-Lösungen verwendet werden.
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
