Thema: Autocad 2015 suboptimal ? (9011 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen liebe Leute, ich habe die Tage testweise mal Autocad 2015 installiert um zu testen wie es läauft... mir ist dabei aufgefallen das Autocad teilweise meinen Arbeitsspeicher bei bearbeiten grade im Layout bereich voll knallt ohne Ende. Somit ist ein flüssiges Arbeiten nicht möglich ab und an auch absturz dadurch. Bei 2014 habe ich diese Probleme nicht... Kann hier noch jemand erfahrungen oder Tips beisteuern ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hy da nicht selbst getestet nur den Verweis auf die US Foren , egal welche 2015 er alle klagen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Mann Mitglied Graphische Dienstleistungen
Beiträge: 64 Registriert: 16.05.2014 AutoCAD 2010 & LT 2015 Nemetschek Allplan 2008 C4D 10.5 Adobe CC
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Wie es läuft? Lags, Schweigeminuten, hakelige Performance... man klickt etwas an und wartet erstmal 5 Sekunden, bis die Änderung greift. Besonders lästig: Wenn man Layer friert und direkt schauen will, was ausgeblendet wird, ist man verloren. Erst wenn man andere Layer anwählt, werden die Frieren-Tauen-Aktionen sichtbar... Bugs über Bugs, sag ich mal. Aber kost ja auch nur 1200 Euro. ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus: Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Mai. 2014 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Mann:
Besonders lästig: ... Erst wenn man andere Layer anwählt, werden die Frieren-Tauen-Aktionen sichtbar
Bei mir greifen solche Layeroperationen in Echtzeit, egal ob ich den Layereigenschaftenmanager oder die DropDown-Liste bemühe. (Ich benutze allerdings die Vollversion, nicht LT) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
ich werde die 2015-ACAD-Vollversion testen. Mit 2015 LT kann ich nicht arbeiten. Unerträglich. Sicher, mein Rechner ist nicht der neueste, einige Jahre alt, Core i5, 4GB, Win7 64, aber da er bei diesen Lags nicht mal groß HDD- oder Prozessoraktivität hat, ist das kein hardwareabhängiger Gammel. Ich würds gern loswerden. Hab ja nischt gegen ne neue Version. Wenn sie denn funzt. ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus: Hölderlins Hyperion) [Diese Nachricht wurde von Mann am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Guten Morgen, also ich habe auch die Vollversion. Die Situation mit den Layern kann ich aber auch in einer Zeichnung bestätigen. Getaute Layer wurden nicht sofort sichtbar. Erst nach einem Regenall. Große Zeichnungen sind "gefühlt" aber performanter. Gerade was das markieren vieler Objekte angeht. Vielleicht liegt es auch an den 4GB RAM bei dir. Wir haben vor Jahren schon die Erfahrung gemacht, dass hier die AutoCAD-Versionen mit 4GB einfach nicht gut zurecht kommen. Wir haben aber auch regelmäßig große Zeichnungen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Die Dinger, die ich hier beackere, sind hutzelig klein. Und ich kann mir ja die Speicherauslastung anzeigen lassen. Halb voll sei er, sagt mir der Taskmanager. Der Prozess ACAD belegt angeblich auch nur 500 MB. Was ja gut wäre. Wenn er nicht so laggy liefe. Die 2014er Version war ein Traum dagegen. Auf dem iMac mit 20 GB RAM ist es übrigens noch schlimmer. So oft ist uns da noch kein anderes Programm abgeschmiert wie LT 2015. Grauenhaft. Ach ja, Text editieren ist auch so ein Sonderfall. Da klickt man drauf und darf mal paar Sekunden warten. Dasselbe gilt, wenn man über das Eigenschaften-Fenster Werte verändert. Z.B. auch Drehung, Neigung, Größe usw. Bis diese Änderungen greifen, vergehen gern mal 3-5 Sekunden. Unglaublich. ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus: Hölderlins Hyperion) [Diese Nachricht wurde von Mann am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo, ist das auch der Fall bei einer neu erstellten Zeichnung und nur einem Text? ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Neue Datei geöffnet, ohne Vorlage, Text erstellt "Test-Sch...." - Per Eigenschaften Drehung impliziert: Nach Eingabebestätigung 7 Sekunden warten müssen, bis Drehung angezeigt wurde. Unterirdisch. ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Sorry, aber auch das kann ich hier nicht bestätigen bzw. nachvollziehen. Der Text flutscht bei mir schneller rum als ich gucken kann. Evtl. doch ein Hardwareproblem? (Nur die CPU- und Speicherauslastung sind ja nicht gerade ein schlagendes Argument) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
hmm ja ich will ja jetzt net direkt klug******en aber ich kann es mir gerade nicht verkneifen. denn bei mir lauft es realtiv ruckel frei und ich habs gerade zum testen auf nem läpi mit 2GB Ram hast du Hardware Beschleunigung usw aktiv ? oder es hat beim installieren einen fehler gegeben mal neu drauf tun! oder mal ganz allgemein neue treiber für deinen rechner runterladen (ist des schon mal gemacht worden seit dem er gekauft wurde in firmen siehts da ja meist düster aus)
------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von jupa: Evtl. doch ein Hardwareproblem? (Nur die CPU- und Speicherauslastung sind ja nicht gerade ein schlagendes Argument)
Was wäre denn noch ein "schlagendes Argument? Ich sag ja, dass ACAD LT 2014 super-smooth gelaufen ist. Was soll den die Bremse sein? Der ist faktisch NULL ausgelastet, der Rechner. Da gibts keine HDD-Zugriffe, keine Speicherprobleme, keine Prozessorbelastung - nur ACAD LT 2015, the buggy one. Einfach sagen "Isn Hardwareproblem" kann ja nicht sein. AERO hab ich übrigens schon ausgemacht. ES gab auch keine Fehler beim Installieren. Hardwarebeschleunigung ist auch aktiv, ich nutze nebenbei auch die ADOBE CC, die eigentlich auch schon völlig unverhältnismäßig stark Ressourcen frisst. Kein Vergleich zu LT 2015 offenbar. Wie gesagt, auf demselben System läuft LT 2014 sehr sauber und glatt. Was für Treiber usw. sollte ich denn updaten? ich werde versuchen, in ein, zwei Wochen mein System komplett neu zu machen. Dann werden wir endgültig sehen, was die Stunde geschlagen hat. Ich werde auch am iMac noch mal testen, ob das so lange dauert wie unter Windows mit den Text-Änderungen über "Eigenschaften".
Eins hatt ich zudem noch vergessen: Man wählt einen Block an und darf jedes 5. Mal (geschätzt) auch 10 Sek. warten, ohne dass irgendwas markiert ist. Dann endlich markiert ACAD. Danach geht es wieder mit dem Markieren - bis... ja, bis was? Bis er nich mehr will. Dann darf man wieder warten. Workflow-Torpedoing.
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo Mann, ich versuche mal etwas zur Fehlereingrenzung: ACAD hat oft solche Hänger, wenn nach nicht vorhandenen Dateien gesucht wird. Das kann mehrere Gründe haben: 1. Schraffuren, Schriftarten, Plotstile, CTB/STB Dateien sind in der "gefordert", werden aber von AutoCAD nicht gefunden. 2. In den Supportordnern sind Ordner hinterlegt, die auf nicht mehr vorhanden (Netz-)Laufwerke verweisen. 3. Zu viele Dateien in den Supportordnern. Besonders bei Schraffuren. Hast Du die Einstellungen für die Supportordner schon mal überprüft? Pfadverweise ins Leere? Sagt das Textfenster (F2) etwas besonderes nach dem starten? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Auch hier mal quer lesen: AutoCAD2011 lahm trotz TOP-PC, evtl. habt ihr noch nicht alle Anpassungen, die ihr in 2014 getätigt habt, nachgezogen. Weiterführende links (u.a. zum benchmarktest) beachten. Ich hab die 2015 (aus bekannten Gründen) noch nicht installiert, kann mir aber kaum vorstellen, dass die von user "Mann" geschilderten Probleme allgemein gültig sind, so eine software würde selbst Autodesk noch nicht freigeben. 4GB RAM halte ich persönlich für ein W7x64 übrigens für generell zu wenig, mich wundert daher eher, dass es vorher keine Probleme gab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Das habe ich so nie gesagt (geschrieben), sondern nur als eine mögliche Problemursache offen gelassen (ich weiß über Deinen Rechner ja nichts). Die von Dir geschilderten Probleme sind derart massiv, daß es IMHO nicht an der Zahl 2015 (allein) liegen kann. Bei anderen läuft es ja auch flüssig. Auch wenn ich hier nur die Vollversion zum Vergleich habe, auch LT kann ich mir nicht vorstellen, daß es derart verbugt sein sollte. Da muß es andere (möglicherweise auch Konfigurations- oder ???)Ursachen haben. Mein erster Weg wäre hier zum Händler ... So kann man wirkllich nicht arbeiten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hy da nicht selbst getestet nur den Verweis auf die US Foren , egal welche 2015 er alle klagen CU cw
IMHO ist das jedes Jahr das selbe: auf die neue Version wird geschimpft und die alten waren immer besser Ich habe jetzt C3D2015 (in meinem Bereich) intensiv getestet, ich kann weder viel neues Positives noch viel Schlechtes berichten. Manches gefällt mir (Lassofunktion, Startbildschirm, Ausnutzung des Bildschirms), manches finde ich nicht so toll (schwarzer Hintergrund, die blauen "aktiven" Buttons) --> zusammengefasst: wieso nicht ? dwg-Format hat sich nicht geändert, Subskription vorhanden, Applikationen laufen,... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Guenther P: IMHO ist das jedes Jahr das selbe: auf die neue Version wird geschimpft und die alten waren immer besser ... viel neues Positives noch viel Schlechtes...
Was eine Frechheit ist, dass der Kunde bei einem so derart teuren Ding als Debugger fungieren darf. Neben seiner Arbeit, die er eigentlich machen soll. Frechheit deshalb, weil es klar Probleme gibt, die mit absoluter Sicherheit schon bei Release bekannt waren. Ich hab jetzt ACAD 2015 draufgezogen. Läuft deutlich besser als die LT-Version (was eig. keinen Sinn macht, weil man doch annehmen würde, dass eine massiv abgespeckte Variante auch ressourcenschonender sein sollte). Dennoch habe ich diese Lags. Z.B. werden Veränderungen von Text z.B. erst dann sichtbar, wenn ich mit der Maus das Menü verlasse und über dem Zeichenfeld hovere. Dasselbe Problem bei den Layern. Friere ich Layer, ist die Änderung erst mit der nächsten Aktion - oder mit mausmäßigem Verlassen des Menüfeldes zu sehen. Abartig lästig, das. Denn wenn man wie ich ständig Files zu verarbeiten hat, bei denen mit den Layerstrukturen geschlampt wurde (kundenseitig), dann kann man nur mit An- und Ausschalten schnell visuell erfassen, was auf welchem Layer liegt. Leider geht das nur bis Version 2014. Ich krieg langsam einen Hals... ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ich könnte mich nur wiederholen ... Nach den letzten Beschreibungen tippe ich sogar sehr - bitte nicht schlagen - auf ein Problem mit Deiner Grafik (Karte oder Treiber oder beides). Da aber auch andere Ursachen denkbar wären und um das Problem möglicherweise doch einschränken zu können: Lade doch mal eine Datei hoch, bei der die Probleme so massiv auftreten, beschreibe die von Dir durchgeführten Aktionen, die zu den "Lags" führen, ob das von uns an einem anderen Rechner nachvollzogen werden kann. Dann sehen wir weiter ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Diese Probleme bestehen immer. Neue Datei, neues Textfeld und es geht los. Hab ich auch schon gesagt. Hat mit GraKa nix zu tun. Wir werden sehen, was ist. Ich kriege eh in ca 4 Wochen mein Windows neu aufgesetzt. Dann kann ich solche Dinge komplett ausschließen. Wobei mir meine Erfahrung sagt, dass so eben keine Softwareschnittstellen-Probleme aussehen und erst recht keine Hardwareprobleme. Höchstens ein Speicherproblem - aber warum ist das dann ausschließlich bei ACAD? ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ein paar Problemchen hat die 2015 bei uns auch. Allerdings nicht so extrem. Ich habe aber auch keine Einstellungen aus der 2014 übernommen. 2015 ist völlig "nackt" Das "Tauen" der Layer wird teilweise erst nach einem regenall sichtbar, als Beispiel. Abgesehen davon, hat die 2015 an Geschwindigkeit gewonnen. Das merke ich besonders dann, wenn sehr viele Objekte markiert werden sollen. Dennoch kann ich den Frust über Autodesk teilweise verstehen. Jedes Jahr eine neue Version, die Fehler in den alten Versionen werden aber nicht unbedingt behoben. vor Jahren hatten wir Probleme mit Zeichnungen in hohen Koordinatenbereichen in AutoCAD. Der Fehler wurde erst in der übernächsten Version ausgebügelt. Jetzt muss man aber auch sagen, dass einige Probleme nicht ohne weiteres zu beheben sind und der Support von Autodesk recht gut ist, wenn Probleme bestehen. Früher gab es alle drei Jahre eine neue Version und dazwischen Patches. Das war meiner Meinung nach aber besser. [Diese Nachricht wurde von LarsB am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von LarsB: ...Früher gab es alle drei Jahre eine neue Version und dazwischen Patches. Das war meiner Meinung nach aber besser...
Da trügt dich deine Erinnerung. Der größte Abstand zwischen 2 Releases war max 2,5 Jahre 6/1992 (R12) bis 11/1994 (R13) und 2,3 Jahre von R13 nach R14. Ansonsten war der Abstand zwischen zwei Versionen schon in den 80ern in der Regel ca. 1 Jahr. http://de.wikipedia.org/wiki/Autocad------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
