Thema: Attributs schiftfelder (1045 mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 17. Mai. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, so ich bin gerade dabei was zu basteln gibt es die Möglichkeit bei dem Bezug auf Objekte nur die aller letzte Ziffer anzeigen zu lassen?? %<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 8796083683888>%,1).UpsideDown \f "%bl2">% also nur des letzte zeichen nicht den gesamten ausdruck? ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Keine Chance P.S. IMHO ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, ärgerlich eigentlich ist des was ich geschrieben habe auch noch falsch ich könnte den bezug auch weglassen. Im Prinzip würde es mir schon reichen die letzte Kennung der Dateibenennung anzeigen zu lassen. ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
hy okay dacht ich mir also wie ist der Dateinamenaufbau ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok also des haut schon mal super hin danke! wenn ich nun schon dabei bin könnte ich da glatt des ganze noch eins weiter spinnen. nehmen wir mal an: die neunte Ziffer in meinem Datei Namen sagt mir in welcher Planungsphase des ist. kann ich mir dann ein schriftfeld bauen das sagen wir bei 1 = Montageplan 2 = Fertigungszeichung ... was weis ich also auf deutsch so wie in Excel die wenn dann Funktion ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
nennt sich beim "programmieren" in sehr vielen Sprach IF, so auch in Diesel. Drücke F1 in Acad und schau dir in der Hilfe die IF-Funktion von DIESEL(<-Suchbegriff in der Hilfe) an. Wenn gleich neuente Zeichen des Dateinamens 1 dann Montag sonst Dienstag
$(if,$(=,1,$(substr,$(getvar,dwgname),9,1)),Montag,Dienstag) damit mehr wie 2 Möglichkeiten abrufbar sind, mußt du es natürlich noch anpassen: Wenn 1 oder / wenn 2 oder / wenn 3 oder usw. $(if,$(=,1,$(substr,$(getvar,dwgname),9,1)),Montag,$(if,$(=,2,$(substr,$(getvar,dwgname),9,1)),Dienstag,$(if,$(=,3,$(substr,$(getvar,dwgname),9,1)),abc,123)))
EDIT: ICh selbst würde aber NTH zur Lösung der Aufgabe nutzen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh man oh man ich glaub mein Vater hatte recht ich hätte was anständiges lernen sollen. also so zum aktuellen stand ist des bei dem Schriftkopf so das es einen block gibt der in den verschiedenen sichtbarkeiten immer die Leistungsphase enthält heist schiftkopf blockeditor Sichtbarkeit umstellen und wieder zu machen. (da man ja bei block in block die enthaltenen Dynamiken nicht mehr angezeit bekommt) nun finde ich diese IF Sprach Lösung schon extrem interessant (muss ich mir mal in der hilfe zu gemüte ziehen) NTH gehe ich mal von aus finde ich auch in der hilfe oder? ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Jep da.
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Es wäre wirklich, wie mein Vorposter bereits erwähnte, deine "Aufgabenstellung" gleich zu posten. Ein derartigen Wunsch, kann ein fähiger Lisp'ler in ca. 1 Arbeistag bei sauberer Struktur gemühtlich hincoden. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
oder es gibt schon was das du umstricken kannst oder noch besser einen viel einfacheren Weg cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
