Thema: Plotstile (1925 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 16. Mai. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir setzen seit neuestem Autocad 2015 ein. Nun habe ich folgendes Problem. In der Auswahlmaske der Plotstile fehlen die ersten beiden Einträge "Von Layer" und "Von Block". Das sind einfach leere Zeilen. Man kann diese auch an-, bzw auswählen. Nur wäre es ja auch schön wenn mann es sehen könnte was man auswählt. Im Anhang ein Screenshot zur Verdeutlichung. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hi, kann ich jetzt so im C3D 2015 nicht nachvollziehen. Ist das das pure AutoCAD oder "Civil als AutoCAD" oder Civil mit dem Arbeitsbereich "Zeichnen und BEschriften" ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hallo, habe ein bisschen getestet und nun den Eindruck das dieses Ribbon-DropDown ein bisschen verbuggt ist... 1.) alle Styles vorhanden, aber Kachelansicht!? 2.) "Von Layer" und "Von Block" fehlt 3.) alle Styles vorhanden 4.) kein Style vorhanden!? 1 und 4 waren nur direkt nach dem CONVERTPSTYLES und nach Acad-Neustart wieder richtiggestellt... Im Eigenschaften-Fenster wurde allerdings immer alles richtig dargestellt, deshalb empfehle ich die Verwendung von diesem. Gruß Karlovac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Mai. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Ich konnte es nur einmalig mit einer leeren Zeichnung bei Verwendung von mit benannten Plotstilen provozieren. Sobald ich Objekte gezeichnet und ausgewählt habe, war die Anzeige korrekt. Jetzt stimmt die Anzeige sofort nach dem Neustart von AutoCAD - komisch. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
