Thema: MTEXT global ergänzen (1142 mal gelesen)
richard01 Mitglied Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Beiträge: 40 Registriert: 29.10.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich, MTEXTe global zu ergänzen. Es soll jeweils die Zahl 6 vorangestellt werden z. B. aus 101/4, 205/1, usw. wird 6101/4, 6205/1. Vielen Dank für Euere Unterstützung. MfG Richard ------------------ MfG Richard Serve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZeichnerKR Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.05.2014 AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
-Beschriften -- Suchen und ersetzen <_find> Suchen nach: 101/4 Ersetzen durch: 6101/4 Dann den gewünschten Bereich in der Zeichnung auswählen und die einzelnen Stellen durchgehen und ersetzen oder alle ersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Mai. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Hab ich mal geschrieben, vielleicht hilft es. Für ganz vorne/hinten nach Position 0 eingeben Code: (defun C:TEXTERG (/ ADDTXT INDEX KWRD OBJ SGET TXT) (vl-load-com) (if (and (setq ADDTXT (getstring 't "\nDen zu ergänzenden Text eingeben: " ) ) (progn (initget "VonVorn VonHinten VV VH") (setq ant (getkword (strcat "Ist die Einfügeposition von vorn oder von hinten? <VonVorn>/VonHinten: "))) (if (or (= ant "VonHinten")(= ant "VH") ) (progn (setq vonWO "hinten" ) ) (progn (setq vonWO "vorn" ) ) ) ) (setq ADDPOS (getint "\nNach welcher Position soll der Text eingefügt werden: " ) ) ) (progn (princ "\nTextobjekte wählen: ") (if (setq SGET (ssget '((0 . "*TEXT")))) (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength SGET) (setq OBJ (vlax-ename->vla-object (ssname SGET (setq INDEX (1+ INDEX))) ) TXT (vla-get-textstring OBJ) ) (setq zeichenl (strlen TXT ) ) (setq vonhinten (- zeichenl ADDPOS )) (if (= vonWO "vorn" ) (progn (setq ersterteil (substr TXT 1 ADDPOS ) zweiterteil (substr TXT (+ ADDPOS 1 )) ) ) (progn (setq ersterteil (substr TXT 1 vonhinten ) zweiterteil (substr TXT (+ vonhinten 1 ) ) ) ) ) (vla-put-textstring OBJ (strcat ersterteil ADDTXT zweiterteil ) ) ) ) ) ) ) (princ) )
[Diese Nachricht wurde von -ikarus- am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
