Thema: Weiße Streifen in Xref-Bildern (2501 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige georeferenzierte Luftbilder in AutoCAD eingefügt. Diese dann per Lisp (georefimg) an die korrekte Stelle setzen lassen. Unser Problem: Je nach "Zoomfaktor" gibt es zwischen den Bildern feine, weiße Streifen. Mal dort, dann mal an anderer Stelle aber immer da, wo zwei Bilder aneinander liegen. Diese Linien sind sowohl im Modellbereich als auch im Layout zu sehen. Beim Plotten leider auch. Zoom ich ganz nah an die Bildkante heran, dann ist dort aber keine Linie oder Lücke. Vor einiger Zeit habe ich diese Bilder schon einmal gedruckt. Das funktionierte. War aber ein andere PC. Ich habe es mit AutoCAD 2014 und Map 2012 getestet. Als Datenverbindung in Map 2012 funktionierte das wohl, dort war die gedruckte Qualität der Bilder nur etwas schlecht. Gruß Lars
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, wie hast du die Bilder eingefügt - über die FDO oder einzeln übers Map direkt ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 14. Mai. 2014 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von Dig15: Druckst Du evtl den Bildrand mit? Stell mal [i]IMAGEFRAME auf 2.[/i]
genau das ist mir vorhin nicht eingefallen.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also der Rand ist aus, das habe ich nach dem Einfügen als erstes gemacht. In Map habe ich das über FDO und über Xref gemacht. In AutoCAD dann hat nur über Xref, logisch. Über FDO besteht das Problem nicht, aber die Bildqualität ist beim Ausdruck übel. Über Xref ist die Bildquali gut aber die weißen Streifen sind drin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
nur zur Sicherheit: "in einem Layer kombiniert" ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Versuch mal sowohl IM Xref, als auch in Deiner Datei wo's Xref angehängt ist, Imageframe auf 2 (Du siehst die Ränder, aber sie werden nicht geplottet) oder 0 zu stellen und plotte dann nochmal. So'n Schiet hatte ich nämlich mal, dass die Einstellungen nur Zeichnungsweise übernommen wurden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo melektra, gute Idee, hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe aber auch nur in der Zeichnung, in der die Xref angehängt sind, imageframe auf 2 gestellt. Die Xref´s selbst sind ja die Bilder. Da kann ich ja nichts einstellen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Achsooooo. Was passiert, wenn Du eine neue Zeichnung öffnest,Deine Bilder referenziert einfügst, als Zeichnug apeicherst (Imageframe auf 0 oder 2) und sie wiederum als XREF in deine eigentliche Zeichnung einfügst? So mache ich das meistens und das funzt in 99,9% der Fälle gut, auch wenn es evtl. etwas umständklicher erscheint. Ich hab jetzt nchts bezüglich Dateiformat gesehen, aber gif z.B. scheint immer mal wieder schlecht zu funktionieren in ACAD. Mehr fällt mir jetzt leider auch nicht dazu ein.... Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melektra Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Okay. ECW kenne ich nur aus GIS. Könnte aber evtl. daran liegen. ich kenne leider die neueste Map Version nicht. Ferndiagnosen sind natürlich immer ein bisschen Schwieriger, wenn man kein absoluter ***** ist und nur auf eigene Erfahrungswerte zurückgreifen kann... Aber mit Bildern einfügen, konvertieren usw. habe ich auch schon so meinen Schaff gehabt... Hmmmmm. Ich würde dann entweder die Bilder als jpg oder geotif abspeichern und wieder einladen(evtl. brauchst Du dann eine Lisp, die Dir für die pure Versionvon Acad ein World-File schreiben kann. Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017751.shtml#000007)Die Dateigröße wird sich dann wahrscheinlich exorbitant ändern, aber die Qualität der Darstellung könnte sich ebenfalls verbessern, da das Format ja komplett anders behandelt wird, als jpg (und die Komprimierung sehr hoch ist, ähnlch wie jpg2000) Ansonsten prüfe doch vielleicht mal was der andere PC hat oder nicht hat an Einstellungen und Programmversionen - der auf dem es schon mal funktioniert hat. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Tif haben wir die noch auf DVD inkl. World-Datei. Allerdings "brennt" der Speicher wenn ich die 54 Bilder als tif einfüge und plotten möchte. Vielleicht nicht vom PC aber vom Plotter. Der andere PC ist nicht mehr vorhanden. Ist schon etwas her... Naja, vielleicht finde ich noch einen Trick oder Kniff. Oder ich funke Autodesk mal an und frage, was die sich dabei gedacht haben Vielleicht kann mir auch jemand sagen, wie ich die Druckqualität der Bilder in Map per FDO-Einbindug erhöhen kann. Das würde ja auch schon helfen. Vielen Dank für deine Hilfe und an die anderen Helferlein. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
