Thema: Attributtext im Block soll sich nicht drehen (3675 mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab mich schohn durch einige Einträge durchgearbeitet, aber ich habs leider noch nicht geschafft. Folgendes Problem. Ich habe eine Geometrie mit einen Attributtext der gemeinsam in einem Block zusammengefasst werden soll. Beim drehen des Blockes soll der Text immer horizontal bleiben, die Geometrie soll sich aber ändern. Mirrtext funktioniert zwar beim Spiegeln aber nicht beim drehen. Eigenltich sollte es mit "an Layout anpassen" funktionieren. Aber ich habs noch nicht geschafft. Hätte da jemand einen Idee warans da scheitert? Lg LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner.
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Beim entsprechenden Textstil gehst du auf Beschriftung und Textausrichtung ans Layout anpassen. Edit: Mach am besten einen extra Textstil für den Attributstext der sonst nicht verwendet wird. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo! Ich versuche gerade vergeblich einen Block zu erstellen, bei dessen Drehung die Ausrichtung des Attributstextes parallel zum Layout (horizontal) bleibt. Dabei habe ich einen seperaten Textstil verwendet (siehe Bild). Leider ändert sich die Textausrichtung dann aber doch mit dem Block mit. Was kann da die Ursache sein? (Ich verwende AutCAD 2014). Gruß, Roman
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Die Einstellung ist nur eine Vorlage für neue Objekte, ich nehme also an du wirst die nicht-konstante Attributdefinition schon vorher erstellt haben, oder du "prüfst" anhand einer Blockreferenz welche bereits vorher erstellt wurde. Also: Attributdef. nicht konstant, neu erstellen, neue Blockreferenz einfügen, geht es jetzt, oder nicht? Falls nicht: Stelle uns eine DWG zur Verfüfung mit nur einer Blockreferenz darin, so können wir nachsehen was Sache ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
(neue) Attributdefinitionen erstellt man mit dem Befehl ATTDEF, vielleicht hast du einfach irgendwas kopiert!? Oder mit dem falschen Textstil erstellt und den gewünschten Textstil nachträglich zugewiesen? Also: Textstil aktuell setzen, ATTDEF verwenden usw. : Erneut testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
erstellt am: 11. Jan. 2023 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Schade - ich brauch' den Block als Beschriftung für verschiedene Maßstäbe. Mein Plan B hat leider auch nicht funktioniert: einen dynamischen Beschriftungsblock mit einer Dreh-Aktion, wobei zwar der Einsetzpunkt der Beschriftung mitgedreht wird, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Textausrichtung auf 0 zu belassen. Würde es hier eine andere elegante Lösung geben?
erstellt am: 12. Jan. 2023 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Ich hab's nun doch mit einem dynamischen Block lösen können und zwar mit einer Verschiebeaktion (in Kombination mit Tabelle) anstatt einer Drehung. Sollte jetzt auch für verschiedene "Beschriftungs-Maßstäbe" funktionieren. Datei siehe Anhang. Danke und Gruß, Roman
