Thema: MEP. Multiführungslinien, plaetten (1689 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, folgendes lässt mich fast verzweifeln. Wir arbeiten mit ACAD2014, bekommen an Autocad exportierte Pläne erstellt mit MEP2014. Dort liegen die Multiführungslinien auf Z > 0. Plaetten setzt die MF-linien nicht auf 0. Kennt jemand eine Möglichkeit diese trotzdem irgendwie auf 0 zu bekommen? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hallo Achim, eine Methode mit der Brechstange, die uns aber schon ab und an geholfen hat: 1. Ansicht auf Z-Achse stellen. Quasi die Draufsicht. 2. Funktion Verschieben anwählen. Alles markieren und Basispunkt wählen. 3. Verschieben um @0,0,-1e99 (also X,Y,Z) 4. Verschieben um @0,0,1e99 5. Ansicht wieder zurückstellen. Das ist aber eine etwas unfeine Methode. Quasi alle Objekte auf den Boden schmeißen und wieder aufheben. Hilft aber ab und an. Mit Blöcke geht es aber nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, vielen Dank für deine Antwort. Ich bin 3D-mäßig noch nicht so bewandert, deshalb verwende ich statt der Brechstange mal den Abrissbagger und zerlege die MF-Linien mit 'Ursprung', dann kann ich sie plaetten. Und darauf bin ich erst jetzt gekommen. Das ist für unsere Belange ausreichend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hauptsache es geht Mit 3D musst du bei der Brechstange nicht viel machen. Da ich eure Zeichnung nicht kenne, hatte ich es nur erwähnt. Beim Verschieben ist es halt wichtig, wo Z ist. nicht dass du die Pläne nach X oder Y verschiebst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
