  Rund um AutoCAD
  DEINSTALL ACAD MAP 3D 2010
Autor Thema:  DEINSTALL ACAD MAP 3D 2010 (1133 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um HILFE!!!
Folgendes:
Wollte ACad MAP 3D 2010 mit Netzwerklizenz installieren & ServicePack2
Währen der Map Installation ist die Installation abgebrochen und eine Windows Fehlermeldung kam (Programm muss beendet werden)
Lt. "AutoCAD Map 3D 2010 Install.txt" (im Temp- Ordner) sind der fortschritt wie folgt aus:
    *) AutoCAD Map 3D 2010 -Deutsch- Installation erfolgreich abgeschlossen
    *) Installation vom ServicePack2 --> Fehler & Abgebrochen
Folgendes Problem:
  *) Kann die Installation nicht neu über Setup.exe aufrufen --> Produkt bereits installiert.
  *) Kann über Windows --> Sys-steuerung --> Software: ACad Map nicht deinstallieren/ändern --> Fehlende Dateien.
Habe folgendes auch gelöscht und eine Neuinstallation probiert --> Hat auch nicht geholfen:
  > C:\Programme\Autodesk
  > C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Anwendungsdaten\Autodesk
  > C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk
  > C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk
  > Registry: -HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
              -HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
>>>>>>>>>>>>>>  Wer kann mir helfen???  <<<<<<<<<<<<<<<
Ausschnitt: AutoCAD Map 3D 2010 Install.txt
Code:
MSI (s) (40:20) [10:34:15:349]: Note: 1: 2262 2: Error 3: -2147287038
MSI (s) (40:20) [10:34:15:349]: Produkt: AutoCAD Map 3D 2010 - Deutsch --Installation erfolgreich abgeschlossen.
MSI (s) (40:20) [10:34:15:349]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: AutoCAD Map 3D 2010 - Deutsch. Produktversion: 13.0.034.0. Produktsprache: 1031. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 0.
MSI (s) (40:20) [10:34:15:364]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\bd53dec.mst
MSI (s) (40:20) [10:34:15:364]: Unable to delete the file. LastError = 32
MSI (s) (40:20) [10:34:15:364]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\bd53ded.mst
MSI (s) (40:20) [10:34:15:364]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\bd53df1.mst
MSI (s) (40:20) [10:34:15:427]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (s) (40:20) [10:34:15:427]: Post-install cleanup: removing installer file 'C:\WINDOWS\Installer\bd53dec.mst'
MSI (s) (40:20) [10:34:15:458]: Post-install cleanup: removing installer file 'C:\WINDOWS\Installer\bd53ded.mst'
MSI (s) (40:20) [10:34:15:458]: Post-install cleanup: removing installer file 'C:\WINDOWS\Installer\bd53df1.mst'
MSI (s) (40:20) [10:34:15:458]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\bd53dec.mst
MSI (s) (40:20) [10:34:15:458]: Unable to delete the file outside of the engine. LastError = 2
MSI (s) (40:20) [10:34:15:458]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\bd53ded.mst
MSI (s) (40:20) [10:34:15:458]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\bd53df1.mst
MSI (s) (40:20) [10:34:15:458]: MainEngineThread is returning 0
MSI (s) (40:8C) [10:34:15:458]: No System Restore sequence number for this installation.
MSI (s) (40:8C) [10:34:15:536]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (40:8C) [10:34:15:536]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (40:8C) [10:34:15:536]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (40:8C) [10:34:15:536]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (40:8C) [10:34:15:552]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (40:8C) [10:34:15:552]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (s) (40:8C) [10:34:15:552]: Restoring environment variables
Christian
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du neuere Acad-Versionen auf deinem Rechner ?
Du kannst nicht zb. 2013 und dann 2010 installieren, sondern immer zuerst die ältere Version.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Bachelorthesis Entwicklung Flugzeugwartungsgerät (m/w/d)
Als Branchenführer mit weltweiter Präsenz verwirklicht HYDRO seit über 50 Jahren Produkte und Projekte für die Produktion und Wartung von Flugzeugen und Triebwerken. Zu unseren Kunden zählen alle inter­national bedeutenden Flugzeug- und Triebwerk­hersteller, Airlines, Flughäfen und Flugzeug­wartungs­betriebe.
Befristung von 01....
Anzeige ansehenLuft- und Raumfahrttechnik
Christian01
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe generell kein ACad zuvor auf dem Rechner installiert gehabt.
Aber trotzdem danke für die Info.
Christian
