Thema: Layer mehrere Eigenschaften Schalten (1605 mal gelesen)
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich sitze gerade an ein Projekt in dem es erforderlich ist durch mehrere Planpakete den Rückbau, Neubau und die Perspektivplanung (für das nächste Planpaket) durch Layer zu trennen und diese je nach dem welches Planpaket gebraucht wird die eigneschaften der layer zu ändern. Normaler weise würde ich (als Beispiel ein Lageplan) es so trennen, dass ich mehrere Papier tabs habe (1. Tab = Planpaket 1, 2. Tab = Planpaket 2..usw.) und in den einzelnen Tabs kann ich dann die Layer so schalten wie ich diese für das Planpaket brauche ohne das sich die Farben oder Eigneschaften auf ein anderes Paket auswirken. Jedoch arbeite ich im Modellbereich (sollte so gemacht werden, gefallen hat es mir eigentlich nicht aber gut, warum spielt jetzt hier auch keine Rolle) und wenn ich Planpaket 1 ausliefere müsste ich für Planpaket 2 alle layer nachbearbeiten bzw umfärben etc. So und mein Problem: Planpaket 2 geht raus, jetzt bekomme ich für Planpaket 1 die Prüfung zurück und muss meine Pläne Gleichstellen. d.h. für mich ich muss wieder an alle Layer ran und wieder um switchen..das geht so lange bis dann endlich gebaut wurde und es zur bestandsrevision geht. Meine verrückte Frage: Kann ich einem Layer 2 Verschiedene Eigenschaften geben die ich nur durch eine Art Schalter umswitchen kann? Also das ich alle Layer um die es geht markiere und anstatt auf den frieren-button auf ein umswitch-button klicke? Ich könnte den Plan zwar neu abspeichern aber die Gleichstellung muss in allen Planpaketen zu sehen sein. Und ich möchte es vermeiden jetzt auf den Papierbereich zu wechseln. Hoffe man versteht mich. Falls es dieses Thema in irgendeiner weise schon gibt verweist mich bitte darauf. Sollte es im falschen Teil des Forums sein bitte verschieben. Danke im vorraus und Gruß
Calle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
Ohne Dein Problem jetzt bis zu Ende durchdacht zu haben fällt mir als erstes Stichwort ein. Layerstatusmanager. Kennst Du den, wäre das für Dich eine Option? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich mir das mit der tabelle vorstellen? Lege ich damit die Eigenschaften fest und kann die durch das tool dann automatisch ändern? Okay der layerstatusmanager...habe damit noch nicht gearbeitet aber das geht doch nur mit ansichtsfenstern und das ist doch ehr für den papier bereich?...
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
Hallo, erste Möglichkeit Befehl: Layerstatus (leichtes umschalten zweischen den Layerstatus über siehe Anlage) zweite Möglichkeit Befehl: LAYKONV (Vorteil - neu dazugekommene Layer fallen gleich auf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
Zitat: Original erstellt von Calleeee:
Okay der layerstatusmanager... das geht doch nur mit ansichtsfenstern und das ist doch ehr für den papier bereich?
Wenn das als Aussage formuliert sein sollte: die Aussage ist falsch. Wenn es eine Frage sein soll: die Antwort lautet "Nein". Mach Dich erst mal schlau zum Thema. Bei konkreten Fragen - wir sind jeden Tag hier Jürgen
