  Rund um AutoCAD
  Stapelplotten - jedes Layout in eigenes pdf
Autor Thema:  Stapelplotten - jedes Layout in eigenes pdf (2605 mal gelesen)
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will aus einer Datei mehrere Layouts in mehrere pdfs drucken. Ich verwende (wie immer) Stapelplotten.
Problem: Unabhängig davon welche Einstellung ich in den Publizieroptionen treffe (Mehrseitige Datei / Einseitige Datei), erhalte ich eine pdf mit allen Plänen darin. Ich habe auch die Einstellung Layer-Information: Nicht einschließen getroffen, erhalte aber ein pdf mit allen Layerinformationen ...
Mittlerweile habe ich 4 Versuche mit unterschiedlichen Einstellungen versucht, immer das gleiche Ergebnis ...
Plotter ist dwg to pdf (funktioniert sonst seit Jahren perfekt)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
tlraum
versuche PUBLISHCOLLATE.
EDIT: Auf jeden Fall ist es eine einseitige Datei, die du brauchst.
Und dann den Befehl Publizieren nehmen.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Apr. 2014 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Hatst du bei Puplizieren
Publizieren in Seiteneinrichtung genannten Polter gewählt ?
dann könnte das die Ursache sein
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
tlraum
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, das wars!
