Thema: Datenextraktion automatisieren (7765 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Mach dir mal keine Gedanken wegen deinem Gewissen, hier soll ja schließlich was gescheites rauskommen. Ich bau mal noch ein, dass auch ein festes Verzeichnis verwendet werden kann. Dauert aber einen Moment. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sally1801 Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 10.09.2012 AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sally1801 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Da kommt von mir noch was. Ich hatte nur kaum Zeit (die Abeit, die Arbeit) Hab noch Ideen auf meiner ToDo-Liste und nächste Woche hab ich Urlaub - also Zeit ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Mai. 2014 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Ganz einfach: Alle Eigenschaften der Blockreferenz (Eigenschaften der Attribute, außer Attributwert, ist jedoch fehl am Platz. Zumindest würde ich es in einem anderen Prog unterbringen) Also: Layer, Koordinaten, Blockname etc. Wobei letzteres viele Fragen bzw. Möglichkeiten bietet und bei Koordinaten ebenfalls die Frage nach den Attributen kommt. Und generell: Das ganze für andere, nicht aktuelle Dateien ausweiten und somit Zeichnungsübergreifend. (Dann muß der Pfad+Dateiname mit in den Export) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNK Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2018
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Hallo, ich habe diesen Beitrag gerade über Google gefunden. Ich suche solch ein Tool schon seit Ewigkeiten, leider mag es bei mir nicht funktionieren und gibt nach der Objektauswahl ein "nil" zurück. Kann jemand helfen woran das liegen könnte? Gruß Basti Win 10 Enterprise 10.0.16299 16299 HP Elitebook 840 G4 AutoCAD 2018 Architecture
[Diese Nachricht wurde von SNK am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de Du findest hier 2 Möglichkeiten mit dem Ersteller (Andreas Kraus) des Tools Kontakt aufzunehmen. 1. Über eine private Nachricht (PM Button, Links unter dem Namen) oder 2. Über seine angegeben Homepage oder Du hoffst darauf, dass Er mitliest. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Zitat: Original erstellt von SNK: -- AutoCAD 2018 Architecture
Hy dürfte am Vertikalproduckt liegen unter ACAD 2018 läuft es, hast du in den Optionen den Pfad eingetragen wo die DCL liegt ? Das nil ist nicht verkehrt.... schau mal in das Planverzeichnis ob da nicht eine *.txt auftaucht mit deinen Daten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNK Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: Hallo und herzlich Willkommen bei cad.deDu findest hier 2 Möglichkeiten mit dem Ersteller (Andreas Kraus) des Tools Kontakt aufzunehmen. 1. Über eine private Nachricht (PM Button, Links unter dem Namen) oder 2. Über seine angegeben Homepage oder Du hoffst darauf, dass Er mitliest. Gruß Robert
Danke, werd ich versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNK Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2018 (1) Win 10 Enterprise 10.0.16299 16299 HP Elitebook 840 G4 AutoCAD 2018 Architecture (2) Win 8.1 Pro i7-4700MQ 2,4GHz, 16GB RAM, GeForce GT 730M Inventor 2019 Prof
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Zitat: Original erstellt von cadwomen:
Hy dürfte am Vertikalproduckt liegen unter ACAD 2018 läuft es, hast du in den Optionen den Pfad eingetragen wo die DCL liegt ? Das nil ist nicht verkehrt.... schau mal in das Planverzeichnis ob da nicht eine *.txt auftaucht mit deinen Daten CU cw
Tatsache, dort liegt die .txt. Ich hatte einen positive Rückmeldung in der Befehlszeile erwartet, nil war irgendwie negativ besetzt Danke, es funktioniert! Gibt es auch eine Att_in Funktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Att_in einfach mal in die Befehlszeile tippen ;-) so schöne Ostern allersamt cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Zitat: oder Du hoffst darauf, dass Er mitliest.
Er liest mit war aber Ostern feiern Find ich aber richtig gut wie sich hier um die Leute gekümmert wird. Wenn noch was ist, einfach melden. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
