Thema: Objekte verdoppelt sich (2334 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben hier ab und an mal das Problem, dass sich Objekte in Zeichnungen verdoppeln oder verdreifachen. Als Beispiel: Eine Zeichnung wird ganz normal bearbeitet. Diese wird gespeichert und am nächsten Tag sind gewisse Elemente (Linien, Polylinien, Texte oder Kreise) doppelt oder dreifach vorhanden. Das fällt natürlich erst nicht auf, da diese exakt übereinander liegen. Es kann sein, dass ganze Kartengrundlagen, die als XREF eingebunden wurden am nächsten Tag komplett selbst in der Zeichnung vorhanden waren. Also nicht mehr nur als XREF sondern als Linien, Texte, Kreise, usw... Das ganze passiert selten aber es passiert. Immer fällt es uns von einem auf den nächsten Tag auf. Einen Fall haben wir jetzt wieder. Gestern Linien gezeichnet, heute liegen diese dreifach übereinander. Gezeichnet mit AutoCAD LT 2014. Ich musste leider einiges aus der Zeichnungen entfernen, habe sie extra nicht von Autocad prüfen lassen aber bereinigt. Vielleicht hat jemand eine Idee, was der Auslöser ist. Vielen Dank.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Vielleicht hat jemand eine Idee, was der Auslöser ist.
Die einzige Idee (nach deiner Beschreibung) ist ein Anwenderfehler, anders ausgedrückt: Ich kenne kein Autocadverhalten(habe kein MAP) bei dem das Programm zum Spaß Elemente verdoppelt. Bemerkenswert finde ich in der Beschreibung den Teil der aussagt das es sich nicht immer um alle Daten der Xref handelt, sondern ab und an um einen Teil und dann nach Lust und Laune doch mal "alles". Habe ich das so richtig verstanden ? (ich denke ob 2fach oder 3fach ist bei der Frage hier egal) Fragen: Arbeitet Ihr mit Copy&Paste (copy aus der Datei, welche auch als Xref vorliegt) bearbeitet Ihr die Xref mit "REFBEARB" ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Infos. @CADmium - Ja, die Kollegin hatte noch das 2010er Format eingestellt. War mal sinnvoll, da die Kollegen noch kein 2014 hatten. @cadffm - Also wenn die XREF kopiert wird, dann alles. In diesen Beispiel sind es aber nur teile die kopiert wurden. Dies waren aber keine XREF. Gestern eine Linie gezeichnet, heute liegen drei übereinander. So als Kurzfassung zu dieser Zeichnung. zu den Fragen: Copy&Paste ja, aber nicht aus der Datei die als XREF eingebunden ist. Die Beispieldatei hatte auch kein XREF eingebunden. REFBEARB nutzen wir nicht. Was mir noch eingefallen ist: Wenn eine XREF kopiert wurde, dann liegen nach einer Prüfung die neuen Objekte alle auf einem "$audit-bad-layer". Das war hier jetzt aber nicht der Fall. [Diese Nachricht wurde von LarsB am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Der Layername zeigt das es in einer der beteiligten Dateien Probleme gibt, ein Recoverall sollte mal durchgeführt werden. In den Fällen in denen es keine XRef gibt: Sorry, ins Blaue getippt: Die neue Kollegin ist schuld, oder ein selbstgebasteltes Makro, irgendwoher kopiertes Programm, irgendetwas, aber recht sicher vom User angeschubst. (Wenn man Dateifehler ausschließen, was du aber derzeit noch nicht machen kannst) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, also das bezweifle ich, dass die Kollegin schuld ist. zumindest nicht wissentlich. Das AutoCAD LT 2014 ist ohne Anpassungen am laufen. keine Makros oder sonst etwas. Ärgerlich ist auch, dass sie diese doppelten Linien schon mehrmals löschen musste. War nicht das erste mal. Der Fall mit der XREF-Datei war zudem auf einem anderen PC und bei einer anderen Kollegin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
