Thema: Fehlermeldung beim Speichern einer DWG (2313 mal gelesen)
EdwardS Mitglied Steintechniker
Beiträge: 94 Registriert: 20.09.2002 ACAD2013 Tahycad DieCAD i7-3770 3.4 GHz, 16 GB RAM Quadro 2000 Win7 prof 2 x 27" TFT
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da mir ein Fehler unterlaufen ist, musste ich eine Vorgängeversion einer DWG "zurückholen". Alles hat gut geklappt, die Datei ist genau in dem Stadium, das ich benötige. Aber... Nun will ich die Datei abspeichern und da bekomme ich eine Fehlermeldung: "Ein oder mehrere Objekte in dieser Zeichnung können nicht im angegebenen Format gespeichert werden. Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen und keine Datei erstellt." Ich weiß überhaupt nicht wo ich da ansetzen soll. Hat jemand eine Idee. Gruß und Danke im Voraus Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
_.audit und _.purge hattest Du schon durch? ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Wäre schön, wenn du noch ausführen könntest, was in deinem Fall geholfen hat. Freut sich dann der Nächste ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Servus, passiert bei mir des öfteren beim bearbeiten von sdf Daten. Datei lässt sich nicht mehr speichern Meldung wie oben. Beim neu öffnen wird nach wiederherstellung verlangt, Audit Purge bringt keine Hilfe (werds aber beim auftreten noch mal testen) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
