  Rund um AutoCAD
  Block entlang Polylinie
Autor Thema:  Block entlang Polylinie (3060 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich suche nach ner Möglichkeit nen Block entlang ner Linie anzuorden...
So Messen und Anordnung hab ich bereits gechekt, geht so nicht. Weil der Block muss an Anfangs und Endpunkt an der Linie anligen...?
Das Problem hier liegt bei Radien daran dass "Messen" den Bogen misst, die Blöcke aber n Polygonzug beschreiben (somit ergibt sich n Massunterschied, wenn auch klein)
Ich habs mal ganz übertrieben dargestellt.
Wäre es wohl möglich sowas mit Parametern zu lösen, ich hab noch nie damit gearbeitet aber dort könnt ich mir was vorstellen.
Oder aber n Lisp was das erledigt, ich hatte mal n Projekt das seeehr ähnliches Problem lösen sollte, was mein Chefe aber gestoppt hat...
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003765.shtml][/URL]
Ich freu mich wie immer über n paar impulse (hatte schon lange kein Problem mer das ich Posten konnte :-) )
Grüsse vom Bodensee
PS: Der mangenta Kreis ist meine Hilflinie die einen Schnittpunkt erzeugt an dem ich den zweiten Block ausrichten konnte.
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
wie definierst du die beiden Punkte des Blockes, die auf der Kurve liegen müssen?
Eine Linie, auf einem speziellen(gefroren /nicht plotbar ...) Layer ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Zur Zeit liegen die auf nem Nichtgedruckten Hilfslayer
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nebuCADnezzar:
...Ich suche nach ner Möglichkeit nen Block entlang ner Linie anzuorden...
So ähnlich wie das: http://lee-mac.com/objectalign.html
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 26. Mrz. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab hier einen Lösungsansatz gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003787.shtml
Habe gute Hoffnung das ich damit schön alle Meine Wünsche erschlagen kann :-)
schönen Abend
[Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 27. Mrz. 2014 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Link nir bei mir tot ?
cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Jaja irgendwie bin ich wohl zu doof um ne URL anständig anzugeben...
Habs oben repariert aber hier nochmal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003787.shtml#000009
Und ich habe es gestern noch geschafft das Lisp soweit anzupassen das es genau das macht was ich brauche!
Das wird mir riiiiiiichtig schön Arbeit ersparen! :-)
