Thema: Plotten von Bildern aus dem Modellbereich (1180 mal gelesen)
Svel89 Mitglied Visual-Artist
Beiträge: 7 Registriert: 17.03.2014 AutoCAD Architektur 2015, 3ds Max 2015, Photoshop CS6
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte heute das Bild eines Grundrisses in AutoCAD saklieren und bemaßen um es dann auszudrucken. Wenn ich in das Layoutfenster gehe werden nur die Maßketten gedruckt nicht aber das Bild. Woran liegt das? Bzw. ist es generell unmöglich ein Bild aus dem Modellbreich auszudrucken? Hatte es auch schon in Paint geöffnet und direkt reinkopiert sodass es keine Referenz mehr war. Danke für tipps Gruß Sven ------------------ die Quadratur des Kreises Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
Könnte es daran liegen, dass sich die Elemente Deiner Zeichnung auf dem Layer "Defpoints" befinden und somit (im Standard) eben auf "nicht plotten" eingestellt sind? Oder wurde der Layer der Elemente vielleicht versehentlich auf "nicht plotten" gestellt? (siehe Layermanager Spalte "PLOT" -> der kleine Drucker darf kein rotes Gnubbel haben) ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
Prinzipiell ist es durchaus möglich, in den Modellbereich eingefügte Bilder auch zu drucken. Um zu sagen, warum das bei Dir nicht klappt bräuchten wir ein bißchen mehr Input, was Du mit welchen Einstellungen wie machst... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so jetzt komm ich auch mal zum Antworten, also es gibt ja sehr viele Einstellungsmöglichkeiten bei AutoCAD welche genau möchtest du denn wissen? Also auf dem Layer drucke ich nicht. Habe auch schon andere ausprobiert. Momentan lege ich den Grundriss in den Modellbereich skaliere ihn richtig und bemaße ihn, dann gehe ich in das Layout füge die Grafik erneut ein und skaliere sie auf das Maß des Bildes aus dem Modelbereich und fertig. Vom Bild aus dem Modelbereich druckt er nur den Rahmen das auf Layer 0 liegende im Ansichtsfenster druckt er richtig. Jemand ne Idee????? Gruß ------------------ die Quadratur des Kreises Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
Zitat: Original erstellt von Svel89: ... dann gehe ich in das Layout füge die Grafik erneut ein und skaliere sie auf das Maß des Bildes aus dem Modelbereich und fertig...
Hallo Svel89, ich verstehe deine Vorgehensweise immer noch nicht. Du kannst alles in den Modellbereich legen und skalieren und anschließend aus dem Modellbereich oder Papierbereich (mit Ansichtsfenster) drucken. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
