  Rund um AutoCAD
  Dialog Plotten (Qualität) Systemvariable
Autor Thema:  Dialog Plotten (Qualität) Systemvariable (827 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab das Problem wenn ich auf Plotten gehe steht in meinem Dialog bei Qualität (Normal) drin... damit unsere Texte aber richtig ausgedruckt werden verwenden wir bei Qualität (Entwurf), fragt mich bitte nicht warum nicht bei (Normal) die Texte richtig raus kommen???
textfill, fillmode stehen beide auf 1....
So jetzt ist es so das wenn ich mit (Entwurf) plotte, alles schon und ok ist... gehe ich aber ein paar Min. wieder rein zum plotten steht wieder (Normal) drin... Wie kann ich das Dauerhaft ändern... Systemvariable in ACAD?
Kann mir da jemand weiterhelfen, weil wenn ich als nicht drauf achte kommt dann immer nur Papier für den Müll raus...
Gruß Danke schon mal...
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
im Seiteneinrichtungsmanager hast Du aber schon alles richtig eingestellt?
Gruß Stefan
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok
großes Sorry... ich habs gefunden ich Depp....
dachte immer ich muß Entwurf nehmen... dabei lag es einfach nur dran... damit die Texte auch bei (Normal) richtig kommen ... das ich dummerweise das Häkchen bei Papierbereichsobjekte einblenden drin hatte....
Also wieder Entwarnung..
Trotzdem danke....
