Thema: Dynamischer Block mit festen Ursprung (3602 mal gelesen)
geodät81 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 05.04.2011 Win10 64bit Intel Core i7 AutoCAD 2020 / BricsCAD V20 Tiefbau Applikation 16B RAM
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mir eben einen dynamischen Block erstellen. Ich brauche diesen für ein Baumkataster. Der Block soll so funktionieren, dass ich die Baumkrone als Kreis abbilde und je nachdem welcher Durchmesser vorhanden ist sich der Kreisdurchmesser anpasst. Dazu habe ich einen Kreis im Koordinatenursprung 0,0 erzeugt. Diesen Kreis als Block umgewandelt und im Block-Editor geöffnet. Dann habe ich einen Linearen Parameter hinzugefügt und am Durchmesser des Kreises platziert. Dann eine Skalierungsaktion hinzugefügt. Um den Zentrumspunkt zu erhalten habe ich einen weiteren Linearen Parameter vom Kreismittelpunkt zum Durchmesser des Kreises hinzugefügt. Aktion verketten ja und anzeigen auf nein gestellt. Diesem Linearen Parameter habe ich eine Verschiebaktion vom Kreismittelpunkt und Objekt Kreis hinzugefügt. Danach habe ich noch beiede miteinander verknüpft über Auswahlsatz ändern. Bei Eingabe eines Durchmesser bleibt aber nicht der Zentrumpunkt erhalten. Habt ihr eine Idee? Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 26. Feb. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo Steffen, deine Verkettungsaktion habe ich nicht ganz verstanden (bin noch ein Frischling bei dynamischen Blöcken) und da keine Datei dabei war, konnte ich es auch nicht nachvollziehen. Ich habe jedoch mal etwas ähnliches produziert, bei mir waren es runde Leuchten. In der anhängenden Datei kannst du dir das ansehen und probieren, ob es für dich passt. Die Attribute brauchst du vielleicht nicht, dann kannst du sie rauswerfen. Ich habe festgestellt, dass man bei runden Teilen mit dem Radius besser fährt als mit dem Durchmesser (vielleicht auch nur, weil ich das Verketten noch nicht beherrsche). Meine Leuchten sind sowohl als auch (Drm/R)definiert. Bei der Definition über den Drm. kommt es manchmal vor, dass der Block nach mehrfacher Editierung nicht mehr tut was er soll, nach "Block zurücksetzen" funktioniert er aber wieder. Bei der Definition über den Radius kommt sowas praktisch nie vor. Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 27. Feb. 2014 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo Steffen, die Datei wäre sehr hilfreich, man könnte nachvollziehen wie du die Parameter gesetzt und eingestellt hast. Habe das mal schnell nachvollzogen. In deinem Profil steht du hast Version 2011. Es sollte dort die Parametrik geben (habe kein MAP, sondern CIVIL). Im Blockeditor in der Gruppe Geometrie hast du die Möglichkeit Abhängigkeiten zu setzten. Hier nimmst du FEST (Schlosssymbol) und fixierst den Zentrumspunkt. Und nun sollte es funktionieren mit nur einen Linearparameter über den Durchmesser. Wir brauchen des öfteren für Landschaftsgestaltung bei Querprofilen oder Lageplänen ebenfalls eine unterschiedliche Darstellung, da ja die Bäume verschieden groß sind. Lösung bei uns: normaler Block, Maßeinheit Meter, einheitliche Skalierung. Block ist so groß, das Skalierfaktor 1 = 1m (z.B. Durchmesser der Baumkrone im Lageplan, in den Profilen Höhe des Baumes; mit dem Ändern des Faktors in den Eigenschaften änderst du die Größe des Baumes, Strauches,...). Blockbestandteile sind dann noch so eingestellt, das Farbe vonBlock ist, so hast du die Möglichkeit ein wenig mit den Farben zu spielen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, "Wir brauchen des öfteren für Landschaftsgestaltung bei Querprofilen oder Lageplänen ebenfalls eine unterschiedliche Darstellung, da ja die Bäume verschieden groß sind. Lösung bei uns: normaler Block, Maßeinheit Meter, einheitliche Skalierung. Block ist so groß, das Skalierfaktor 1 = 1m (z.B. Durchmesser der Baumkrone im Lageplan, in den Profilen Höhe des Baumes; mit dem Ändern des Faktors in den Eigenschaften änderst du die Größe des Baumes, Strauches,...). Blockbestandteile sind dann noch so eingestellt, das Farbe vonBlock ist, so hast du die Möglichkeit ein wenig mit den Farben zu spielen." Ja, genau so etwas brauch ich. Es hat jetzt auch funktioniert. Nur danach hatte ich das Problem, wenn ich über Block einfügen gehe kommt die Meldung: "Block Baumkrone referenziert sich selbst" Wie kann ich diesen Block jetzt mehrfach einfügen, so dass ich meine Baumkronen abbilden kann? Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eins. Ich habe jetzt diesen Baumkronen Block in einen weiteren Messpunkt-Block intergriert. Ich kann diesen PKT_Baumkrone in DWG einfügen, meine Attribute werden abgefragt, aber das CAD fragt nicht den dynamischen Block bzgl. des Durchmessers ab. Habt Ihr noch einen Tipp? Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
kommt die Meldung: "Block Baumkrone referenziert sich selbst" weil sich der Block selbst refenziert --> Block und Dateiname müssen verschieden sein. Ich verwende für die Blöcke die Werkzeugpaletten. Hier ist auch die Möglichkeit, das der Block gleich auf den richtigen Layer abgelegt wird. Habe mir gerade den Block PKT_Baumkrone.DWG runtergeladen. Ganz verstehe ich noch nicht was du damit erreichen willst. Sollen sich die Attribute automatisch ausfüllen (x, y und z)? ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, OK, ich kann den Block einfügen, aber im Eigenschaftenfenster erscheint das Eingabefeld Durchmesser nicht. Ich kann also nichts eingeben, so dass der Block (Kreis) sich anpasst. "Habe mir gerade den Block PKT_Baumkrone.DWG runtergeladen. Ganz verstehe ich noch nicht was du damit erreichen willst. Sollen sich die Attribute automatisch ausfüllen (x, y und z)?" Ich setze eine Applikation ein. Dort kann ich Messpunkte erzeugen. In diesem Fall mit einem Code Baumkrone. Somit findet die Applikation diesen Block und füllt die Atttribute automatisch. Problem: ich kann nicht auf den internen Block Baumkrone zugreifen und den Durchmesser vom Symbol anpassen. Siehe Zwischenablage01.jpg. Dort fehlt im Eigenschaftenfenster mein Benutzerdefiniert "Durchmesser", welches im Unterblock Baumkrone (Zwischenablage02.jpg) enthalten ist. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
weil du eine Blockverschachtelung hast. Dynamisch Zugriffe und Attribute müssen in der ersten Ebene sein, sonst hast du keinen Zugriff. Das heist, du musst deine Attribute dort platzieren, wo die Dynamischen Funktionen liegen. Da dieser Block offensichtlich als Zeichung eingefügt wird, hast hier die Situation der Verschachtelung. Beim Blockeinfügen kannst du ja die Option URSPRUNG aktivieren, somit löst du die Blockveschachtelung beim Einfügen auf. Ob das aber mit deinem Zusatzprogramm funkt musst du testen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Zitat: Original erstellt von geodät81:
aber diese DWG ist doch nicht verschachtelt.
Bei Deiner Arbeitsweise doch. Du fügst einen Block BK ein, der seinerseits den Block Baumkrone (deinen eigentlichen dynamischen Block) beinhaltet. Ich würde empfehlen, in der Datei BK (wenn Du es denn so machen willst) gar keine Blockreferenz zu platzieren. Wenn Du dann eine solche Baumkrone brauchst, füge die Datei BK wie gewohnt ein. Bei der Aufforderung, den Einfügepunkt anzugeben kannst Du sogar abbrechen, weil ja gar keine Geometrie vorhanden ist. Nun steht Dir in der aktuellen Zeichnung aber die Blockdefinition Baumkrone zur Verfügung, die Du beliebig oft referenzieren kannst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hi, Ich habs mal anders aufgezogen. Beim Skalieren sollte man darauf achten wo der URSPRUNG der skalierung liegt. Linearparameter mit 2 griffen sind ganz nett bei verschiebungsaktionen beim skalieren reagieren die oft eigenwillig. Es fehlt beim Skalieren eigentlich ein skalierungsfaktor in acad. das kann man aber durch die Länge des Linearparameters ähm hinbekommen. Da die Griffe dann irgendwo hängen habe ich sie ausgeblendet. Der baum wird über den PARAMETER DN skaliert. Sofern man das ATTRIBUT in Ruhe lässt - nix dort eingeben, ändert sich die Beschriftung mittels Blockplatzhalter automatisch nach einem REGEN. Wenn man VBA beherrscht kann man das beliebig komfortabel auswalzen. Excel sheet mit coordinaten ins acad schieben - knopf drücken, Cheffe habe Baumplan fertig LG aus Hannover Thomas ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Hallo Jürgen vielen Dank für eure Tipps, haben mir sehr gut weitergeholfen. Finde eine Kombination aus beiden super. Deswegen nochmal meine Frage an Thomas: Wie hast du es geschafft, dass die Verbindung zwischen anzuschreibenden Attribut und Dynamischen Blöck zustande kommt. Ich habe ein Attribut angelegt, aber beim EInfügen wird danach gefragt undd as will ich nicht. Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo Steffen, ich hbe mir den Block auch noch einmal zu Gemüte geführt, und etwas angepasst. Ein paar Erläuterungen: - den Linearparameter kann man ruhig mit Griffen lassen. Dazu mußt Du 2 Dinge beachten: 1. den Basispunkt des Parameters auf "Mitte" stellen, und 2. den Basispunkt der Skalieraktion auf "unabhängig", und dann diesen ins Zentrum des Kreises legen. - Das Attribut bekommt als Wert ein Feld: den Blockplatzhalter für den Linearparameter. Die Abfrage unterdrückst Du, indem Du beim Attribut die Eigenschaft "Vorgabe" auf 1 stellst. (alternativ kannst Du auch die Variable "attreq" auf 0 stellen, dann werden überhaupt keine Attribute beim Einfügen abgefragt.). HTH, Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Steffen "ganz einfach" bei der Attributdefinition gibt es bei Wert so winzig kleinen Knopf den man leicht übersieht. Der ist für Plankopfplatzhalter etc. Dort nach Blockplatzhalter fahnden. Geht am schnellsten wenn Du das erste Dropdown auf Objekte stellst. ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013 Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hi Henning danke für den Tip, den Ursprung hatte ich übersehen und das Unterdrücken mit 1 hab ich auch schon ewig gesucht Wird Zeit das ich wieder mal bischen was mit ACAD mach man kommt schon fast aus der Übung *lach* Grüße Thomas
geodät81 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Vielen Dank, hat funktioniert. Auf BricsCAD kann man diesen Block nicht anwenden, oder? Ich befürchte, dass das BricsCAD nicht mit den Definitionen aus dem AutoCAD zurecht kommt. Vorallem bei der Feldzuweisung des Blockplatzhalters. Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
