  Rund um AutoCAD
  Systemvariable für plotdialog gesucht
Autor Thema:  Systemvariable für plotdialog gesucht (1306 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade aus Versehen ein Häkchen in einem Dialogfenster gesetzt und suche jetzt die passende Systemvariable dazu, um es wieder zu entfernen:
Beim Plotten geht ein Dialogfenster auf, wenn die Plotdatei bereits vorhanden ist. Acad fragt, ob es die Datei überschreiben soll. Das ist auch gut so (ich will es so) - aaaber, ich habe gerade ein Häkchen gesetzt "Datei immer überschreiben".
Nun geht also das Fenster nicht mehr auf und die Datei wird automatisch überschrieben.
Wie heißt denn die Systemvariable, damit ich das wieder ändern kann?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Petra
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras -> Optionen -> Reiter System -> oben rechts -> "Einstellungen für ausgeblendete Meldungen"
da sollte es mit drin sein...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 20. Feb. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Lutz, vielen Dank!
Gruß Petra
