  Rund um AutoCAD
  parametrische Abhängigkeit vom Lisp-Audruck
Autor Thema:  parametrische Abhängigkeit vom Lisp-Audruck (1433 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 16. Feb. 2014 03:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in einer parametrischen Zeichnung die Abhängigkeit per Lisp-Ausdruck bestimmen?
Ich habe eine Zeichnung, in der etwa 12 Maßabhängigkeiten vorhanden sind. Ich hatte mir vorgestellt eine Lisp-Tabelle (Matrix) zu erstellen und die Abhängigkeiten den Lisp-Variablen aus der Tabelle zuzuordnen. Bei Eingabe eine übergeordneten Variablen sollen die anderen Variablen ausgelesen und an die Parameter übergeben werden.
Die Tabelle mit den Variablen zu erstellen und herauszulesen ist nicht das Problem.
Wie kann ich die Parameter bestimmen? Beispiel: d1=(Durchm_1) wobei Durchm_1 meine Variable wäre.
Kann ich Änderungen einfach mit dem Regen-Befehl ausführen?
Ich habe noch nicht ganz so viel herum probiert, hoffe einfach, dass schon jemand einen Lösungsansatz hat, den ich nur umsetzen muss.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 16. Feb. 2014 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon ein bischen weiter experementiert!
Er nimmt weder Lisp-Ausdrücke (XYZ) noch Variablen in Form von !XYZ an.
Ich werde versuch jetzt alles mit LISP zu zeichnen.
Solltet Ihr noch eine Idee haben, bin ich daran natürlich interessiert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2014 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig: Du hast einen Block, bestehend aus einer Linie, daran eine Bemaßung (Parameter für Abhängigkeit Linear zB)
Auf diesen Parameter kannst du, wenn gewünscht, mit der Eigenschaftenpalette zugreifen und  darüber den Block (Länge der Linie) zugreifen.
Genau das möchtest du mit Lisp machen ?
Falls es das ist, so ist das sehr einfach: (vlax-invoke BlockRefObj 'GetDynamicBlockProperties)
Wenn du etwas ganz anderes meinst, bitte noch einmal genauer oder anders erklären, ggf. anhand eines konkreten Beispieles.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 16. Feb. 2014 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind etwa 30 Objekte (Linie, Bogen Kreis) die allesamt durch eine Kombination von etwa 10 Variablen (Längen, Radien, Abstände) plus Lageparameter in ihrer Position definiert werden. Alle Variablen werden vordefiniert durch eine Durchmesserauswahl.
Das war mir bisher per LISP zu verworren, daher hatte ich es angedacht zu zeichnen und dann per Parameter zu ändern. Ich wollte allerdings nur den Durchmesser ändern, während die anderen vom Durchmesser und den zugeordneten Tabellenwerten berechnet werden.
