Thema: PDF erstellen bei Planlängen von über 5m ??? (9734 mal gelesen)
Donboy Mitglied Elektromeister
Beiträge: 10 Registriert: 13.02.2014 AutoCAD 2013
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich arbeite mit AutoCAD 2013 und habe jetzt folgendes Problem: Ich muss einen massstäblichen Plan, der 6m lang und 1m breit ist bearbeiten und davon entweder eine pdf erstellen im Massstab oder eine plt Datei erstellen. Beides bekomme ich leider nicht hin. Sowohl beim Adobe Acrobat also auch mit der Funktion "dwg to pdf" kommt immer die Meldung dass die maximale Länge 5080mm ist. Ich kann also kein Blattformat von 6m Länge erstellen. Gibt es hier irgendeine Lösung? Oder hat jemand das gleiche Problem? Oder geht es zumindest davon eine PLT Datei zu erstellen? Würde mich über Ratschläge sehr freuen, bin nämlich mitlerweile überfordert. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Servus, Gibt es hier irgendeine Lösung?ja man macht 2 Pläne oder verwendet einen anderen Maßstab lt. schneller google suche sind sie möglich nur wie ist die Frage, wenn du eine Lösung nicht im Forum findest wer nett wenn du sie hier postest. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht leider nicht. Es sind Pläne mit Bauteilen die exakt so lang sind und für die Fertigung 1 zu 1 sein müssen. Somit muss Massstab 1:1 sein da es exakt so ausgedruckt werden muss in Originalgröße. Und da die Bauteile 5,5m lang sind kann ich es nicht auf 2 Pläne aufteilen bzw. Masstab kann nicht verändert werden weil das Ergebnis sonst nicht mehr passt. Gibts denn sonst keine Abhilfe wenn man einen Plan mit 6m erstellen möchte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Zitat: Original erstellt von Donboy: kann ich es nicht auf 2 Pläne aufteilen
Was spräche dagegen, auf zwei Blätter (ähm Papierstreifen) zu drucken und selbige dann zu einem zusammenzukleben? Haben wir früher in Ermangelung großformatiger Drucker nicht selten so gemacht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es muss auf den mm genau passen und es ist zwingend nötig dass es eine pdf-Datei ist bzw. eine plt Datei. Die Bauteile müssen in einem Stück gedruckt werden. Ist zwingend notwendig. Gibts denn sonst keine Möglichkeit das als eine pdf zu erstellen??? Oder gibt es keine pdf-Dateien die länger wie 5m sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Servus, 1. du musst einen Druckertreiber finden der ein größeres Format unterstützt 2. du musst einen PDF Viewer finden der ein größeres Format unterstützt oder das angeblich kann foxitreader das... kA ob der Printer das leistet oder erzeuge ein PDF 50% skalierung und druck es mit 200% aus ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
".. irgend wie interessiert mich jetzt der Plan" cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das mit dem Masstab 1:2 wäre eventuell garnicht schlecht und es dann in der Druckerei doppelt so groß plotten lassen. Finde es halt doof dass es da keine sinnvolle Möglichkeit gibt auch längere pdf´s zu erstellen. Par Treiber habe ich ausprobiert, aber da gehts auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Feb. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Unabhängig von der Problematik der Planerstellung. Diese Aussage: Zitat: Original erstellt von Donboy: Es muss auf den mm genau passen...
muss bei solchen langen Plänen unbedingt hinterfragt werden. Die Längenänderung des Papieres schon bei kleinen Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit liegt weit über dieser mm-Grenze. Nicht umsonst werden Maßstabile Dokumente auf andere Unterlagen (beschichtete Alu- oder Kuststoffplatten, etc.) aufgebracht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Feb. 2014 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Zitat: Original erstellt von Donboy: ...oder eine plt Datei erstellen....
PLT ist auch ein Problem? Die HP-Treiber gehen doch meistens bis 15 m??
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ... 1. du musst einen Druckertreiber finden der ein größeres Format unterstützt 2. du musst einen PDF Viewer finden der ein größeres Format unterstützt ...
Hier werden sie geholfen: http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-prozu 1) In der Eingabemaske nimmt er bei eigenen Formaten auch nicht mehr als 5080mm (= 200 Zoll; PDF-Definition), aber wenn du dich in der Registry umschaust ... zu 2) Der Viewer zeigt problemlos längere Formate an. Grüsse Peetr ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 15. Feb. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Hallo, eventuell geht es so: - AutoCAD Menü/Datei/Plot-Manager - Doppelklick auf DWG To PDF.pc3 - Gerät u. Dokumenteinstellung/Benutzerspezifische Papiergrößen/Hinzufügen Ein DIN-A0 Rollenplotter hat Papier bis zu 30 Meter!
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis jetzt habe ich noch keinen HP Plotter gefunden der eine Länge von 6m kann Daher kann ich auch keine PLT Datei erstellen. Oder weiß jemand einen Drucker der das kann??? Also dass ich den Drucker anlege um eine PLT Datei zu erstellen mit 6m Länge? Das mit der Beschreibung "dwg to pdf" auf 30000mm zu setzten geht nicht. Hier kommt immer die Meldung dass das Format überschritten wurde sobald ich mehr wie 5080mm eingebe. Bin echt überfragt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok jetzt habe ich glaub nen HP Plotter gefunden der es kann Also ich denke das mit der PLT-DAtei würde klappen. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit der pdf-Datei, aber das ist nicht ganz so wichtig. Aber interessieren würde es mich schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Ach was solls, 4 Tage zusammen genommen, aber jetzt frage ich doch Außer bei der AWO, wo man Speerholz mit einer Schablone(Papierplan) mit Laubsägen bearbeitet, WO und WARUM benötigt man eine 1:1 Papiervorlage für eine Fertigung, millimetergenau ? Was Pläne selber angeht, wäre die Aussage Quatsch, als0 liegt der Hund in der Fertigung begraben. (und bei einer Fertigung die auf einem 5m langen Papierstreifen beruht, kann die Genauigkeit nicht so hoch sein das es ein Problem wäre 2 Pläne zu verkleben. Immerhin könnten deine Ausrichtemarken 2-3m lang sein) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist für einen Kunden von mir. Und die Forderung ist dass es 1 Plan sein muss für eine Fertigung von einem Produkt. Ich weiß es nicht ob es mit 2 auch gehen würde, aber die Aussage ist definitiv: Es muss gehen, sonst machts keinen Sinn. Und der Kunde zeigte mir bereits Pläne die 10m lang sind. Und das war eine pdf-Datei. Wie gesagt es ist ja nicht meine Forderung, aber wenn ich es nicht hinbekomme dann kommt auch der Auftrag nicht zustande... PLT bekomme ich ja jetzt hin, nur an der pdf scheitert es leider noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Servus Zitat: Und der Kunde zeigte mir bereits Pläne die 10m lang sind. Und das war eine pdf-Datei.
das macht Sinn vor allem steht in der Datei unter Eigenschaften unter Details die Erstellsoftware (zumindest bei meiner) Also PDF anfordern nachsehen und Software besorgen btw. mein hp kann 91m... ps.: Die Papiergröße ist reine Software Einschränkung es gingen 381 km x 381 km lt. Wiki ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Zitat: Original erstellt von Donboy:Ok jetzt habe ich glaub nen HP Plotter gefunden der es kann
Das mit so einem Forum scheinst du noch nicht ganz verstanden zu haben: Morgen kommt Kellygirl und will eine plt über 5m drucken, und niemand kann ihr spontan sagen mit welchem Treiber das geht. Kurz gesagt: Poste den Teiber/Druckernamen doch bitte hier. Ein Forum speichert die Beiträge und man kann in alten Threads recherchieren suchen&finden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Servus, HP Designjet T2300 kann 91m edit habs aber nicht probiert obs auch zum plotten geht ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
hab ich ja schon am 13ten Interesse bekundet, aber .. nix cw Zitat: Original erstellt von cadffm: [i]Ach was solls, 4 Tage zusammen genommen, aber jetzt frage ich doch Außer bei der AWO, wo man Speerholz mit einer Schablone(Papierplan) mit Laubsägen bearbeitet, WO und WARUM benötigt man eine 1:1 Papiervorlage für eine Fertigung, millimetergenau ?
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das mit so einem Forum scheinst du noch nicht ganz verstanden zu haben: Morgen kommt Kellygirl und will eine plt über 5m drucken, und niemand kann ihr spontan sagen mit welchem Treiber das geht.Kurz gesagt: Poste den Teiber/Druckernamen doch bitte hier. Ein Forum speichert die Beiträge und man kann in alten Threads recherchieren suchen&finden.
Tut mir leid, bin echt neu hier. Aber klar das macht Sinn. Ich habe folgenden Druckertreiber jetzt: HP DesignJet 1050C by HP Hier gehts mit der Überlänge. Wegen pdf habe ich die 10m pdf angeschaut, unter eigenschaften finde ich nichts womit die pdf erstellt wurde. Somit bin ich noch auf der Suche nach einem pdf-Treiber der 6m oder mehr kann. Aber zumindest geht das mit der plt Datei schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Servus, wo hast du nachgesehen? im PDF Viewer>Eigenschaften (finde ich auch nix) oder im Explorer>Rechte Maustaste>Eigenschaften>Details. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Feb. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
>>Servus, HP Designjet T2300 kann 91m edit habs aber nicht probiert obs auch zum plotten geht >>Aber bei dem Adobe habe ich ja immer die Längenbegrenzung von 5080mm Auf diesem Drucker haben wir schon recht lange Pläne gedruckt. Das Problem liegt eindeutig bei der PDF-Erzeugung. Wie wär's damit: http://www.heise.de/download/ghostscript.html ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Feb. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Ich habe gerade mal bei meinem Hp Plotter geschaut und da kann ich 6 m ohne Probleme einstellen und plotten. Habe das Problem leider noch nicht kapiert. Kannst du die Zeichnung mal posten?? Alf-1234 ------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
erstellt am: 19. Feb. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Servus, last try Frag (PM) mal hier Steffen Hohmann Zitat: Original erstellt von Steffen Hohmann: Wir verwenden bei uns PDF-Zeichnungen, die eine Länge von bis zu 20000mm haben. Andere PDF-Viewer (sogar Freeware) können mit solch großen Zeichnungen problemlos umgehen.
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke. Kommt allerdings immer einen Error Meldung wenn ich die Nachricht abschicke. Ja nicht jeder Drucker kann diese Länge. Aber ich habe ja jetzt einen gefunden und die plt-Datei ging zu erstellen. Ja Problem ist nur noch das pdf erstellen von Plänen mit 6m oder länger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 20. Feb. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Hallo, ich hab ne Idee ist nicht getestet!! Also wir haben PDF-Factory als PDF Drucker im Haus dort kann man die Eigenschaften von Drucken z.B. HP770 für einen Druck übernehmen. Ich würde für den HP treiber ein Neues Format 6X1 erstellen. Und die Zeichnung mit dem PDF -Factory Dann Drucken Ihm sagen er soll die EIgenschaften vom HP-Nachahmen und das Format 6x1 anwählen. hab das noch nie gemacht ist nur eine IDEE!!! LG ------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, 2. du musst einen PDF Viewer finden der ein größeres Format unterstützt
Hallo, also Acrobatreader XI (11.00.06) kann definitiv 8000 mm - hat mich selbst erstaunt. (Ich habe eine PDF 8000x841 mit MicroStation V8I erzeugt - dies ist für das Problem evtl zwar nicht zielführend, sei aber erwähnt) Die Druckvorschau dieser PDF mit HP 2300 PS3 sieht ebenfalls korrekt aus - den realen Druck mit 8 Meter von Rolle habe ich allerdings dann doch nicht getestet. ------------------ Beste Grüße HeCader Ergänzung: Mit einer HP 2300 HPGL.PC3 gelingt es aus AutoCAD (2007LT) heraus eine *.PLT der Größe 8000x841 zu erzeugen (geprüft mit ViewCompanion) [Diese Nachricht wurde von HeCader am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Zitat: Original erstellt von Donboy: Im Explorer. Da ist aber meiner Meinung nach nichts brauchbares zu finden. Bei Typ steht halt: "Adobe Acrobat-Dokument"
Nicht im Explorer steht das Erstellungsprogramm, sondern in den Eigenschaften des PDFs selbst. Und dazu muss man möglichst den neuesten Adobe Reader installieren, das PDF öffnen und dann im Menü "Datei", "Eigenschaften" klicken. Ich hab das mal gemacht und Printscreens erstellt. Bei mir aber mit Adobe Acrobat Pro. ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Früher hatten wir mal FreePDF im Einsatz. http://freepdfxp.de/download_de.html Es basiert auf Ghostscript. Es macht ein Postscript und wandelt es mit Ghostscript in PDF um. Damals war unser FreePDF auf 3.5m beschränkt, was bei uns auch nicht bei jedem Plan reichte. Ab Version 4.10 (glaube ich) ging dann 5m. Nun ist 4.12 draussen. Evtl. geht jetzt da mehr. Man kann auch den Treiber des FreePDF Druckers gegen einen anderen tauschen (muss glaube ich auch ein Postscript Plotter sein). Zum Beispiel in den, der fürs PLT bei dir bereits gegangen ist... ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 27. Feb. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donboy
Hi Donboy, Einstellungen bei Acrobat Pro X: siehe Anhang Achte aber auf die Einstellung der Auflösung (dpi)! ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
