Thema: Flächen - Polylinien - Auswerten (5031 mal gelesen)
-CADFREUND- Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 30.10.2013 Win7 - ACAD Architecture 2012 -
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich würde gerne Fensterflächen auswerten 2D. Ich würde gerne in meine 2D Ansichten über die Fenster ein Polylinie (Rechteck) einzeichnen - das Rechteck soll eine Füllung haben und der Flacheninhalt soll als Text eingefügt werden (m2). Danach möchte ich diese Fächen in einer art Auswerung gelistet bekommen. Im Idealfall nach Excel exportieren. Ist da Möglich?
Danke und Grüße
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
ja, abgesehen davon das sich dafür geradezu eine individuelle Programmierung nahezu aufdrängen würde: (nur so wird das ganze auch elehant nutzbar) Deine Schlagwort: Befehl SCHRIFTFELD / _field Dies ist eine Möglichkeit um Flächenwerte von Polylinien(oder Schraffuren) anzuzeigen, auch eine Addition ist möglich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Hallo, Ja, das ist möglich, aber wenn deine Systeminfo stimmt, dann nutzt du AutoCAD Architecture .. da gibt es deutlich bessere Wege. Frag da mal in dem passenden Forum nach. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Hallo, wenn Du das wie von Dir beschrieben manuell machen möchtest, kannst Du - die jeweiligen Rechtecke zeichnen - je ein Schriftfeld erstellen (Befehl _field): Schriftfeldname "Objekt", Rechteck selektieren, Eigenschaft "Fläche" wählen, im Rechteck positionieren - Rechteck mit Schraffur Deiner Wahl füllen - Daten mit eattext auslesen, Tabelle in Zeichnung einfügen und/oder nach Excel exportieren. Diese von mir beschriebenen Funktionen stehen im plain-AutoCAD zur Verfügung. Architecture kann das bestimmt besser. Mal im dortigen Forum nachfragen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gehry Mitglied Architekt
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Hallo, ...wie ist die Addition möglich? Ich benutzte die Funktion "Schriftfeld" im Raumstempel für die Flächenangabe. Nun wäre es natürlich super, wenn ich noch eine Gesamtsumme der Wohnfläche positionieren könnte nicht den Taschenrechner bemühen muss. Zur Zeit steht Autocad LT 2018 zur Verfügung. Viele Grüße Gehry ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von cadffm: ja, abgesehen davon das sich dafür geradezu eine individuelle Programmierung nahezu aufdrängen würde: (nur so wird das ganze auch elehant nutzbar)Deine Schlagwort: Befehl SCHRIFTFELD / _field Dies ist eine Möglichkeit um Flächenwerte von Polylinien(oder Schraffuren) anzuzeigen, auch eine Addition ist möglich.
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Hi Bernd, ...das sieht vielversprechend aus, allerdings komme ich nicht weiter nachdem ich "Formel" ausgewählt habe. wie kann ich die gewünschten Schriftfeldzahlen auswählen? Mit Durchschnitt, Summe, Zahl, Zelle komme ich nicht weiter? Vielen Dank, Gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003 Win10 Autocad Lt 2021
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Basket4u Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.01.2018 AutoCad MEP 2020
erstellt am: 04. Apr. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Guten Morgen, ich weiß nicht ob es richtig ist dass ich jetzt hier nachfrage, aber ich glaube ein extra Thread scheint den meisten wohl unnötig da es jeder kann außer mir, so scheint es zumindest. Ich habe schon öfter LeeMacs programme hier verlinkt gesehen verstehe die einbindung des Lisp aber nicht auch auf seiner Seite finde ich dazu nicht ausreichend Informationen. Hier in der Suche auch nur Verlinkungen und jeder in den Themen wusste direkt diese zu nutzen. Dass LM auf ein Unterprogramm verweist habe ich glaube ich verstanden bzw er mit einem unterprogramm arbeitet. Aber wie gehe ich vor wenn ich nun eine solche LISP nutzen will??? Danke
erstellt am: 04. Apr. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Basket4u Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Apr. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Guten Morgen
Ich schau nacher im Büro nach , aber ich denke du nimmst den falschen Aufruf, Mac Lee hat Unterprogramme und der erste Aufruf mit defun muss nichtv zwingend Der für das Programm sein. Cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Hallo Basket4u, Area Label (defun c:AT nil (AreaLabel t)) ;; Areas to Table (defun c:AF nil (AreaLabel nil)) ;; Areas to File Areas to Field (defun c:a2f Oder ist da ein anders Problem bei Dir, welches ich nicht verstehe? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bogota Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 30.08.2010 Civil 3D 2014, Win7x64
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Guten Morgen Cadwoman,
Vielen Dank für das Bereitstellen der links - jetzt bin ich aber frech und frage ob das ev. auch automatisch geht? Danke Bogota PS - Unitis bekommst von mir :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
Hi Bernd und Co., wir arbeiten jetzt alle mit der Flächenadditionsoption und sind sehr zufrieden, bis auf eine Kleinigkeit: Autocad rechnet alle Räume exakt aus und rundet auf die zweite Kommastelle. Parallel müssen wir immer noch Wohnflächenberechnungen in Excel abliefern. Hier wird der gerundete Einzelraumwert eingetragen, was fast bei jeder Wohnungsgesamtsumme eine Abweichung in der zweiten Kommastelle bedeutet. Es mag zwar etwas kleinkariert klingen, aber gibt es da eine einfache Möglichkeit der Abhilfe, so dass Autocad beim Gesamtergebnis den gerundeten Wert heranzieht? Besten Dank im Voraus und frohe Pfingsten. Gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -CADFREUND-
