Thema: Linien der Radienbemaßung kürzen (4484 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne die linien einzelner Radienbemaßungen kürzen, ohne die Bemaßung zu sprengen. Grundsätzlich geht das ja mit der Textverschiebung mit Führungslinie. Allerdings möchte ich den Text auch mal unter der Bemaßungslinie haben. Hat jemand eine Idee. Gruß und Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist das was ich suche. Nur leider kann ich das in den Eigenschaften des Elements nicht ändern. Ich muß einen eigen Bemaßungsstil anlegen. Ist das so, oder habe ich etwas übersehen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Die "Vorgabe" ist zwar im Stil definiert, wenn ein Objekt aber erst mal erstellt ist, dann gibt es keine Verbindung zum Stil und ist an jedem einzelnen Objekt editierbar. Ich kann mir gerade nicht vorstellen was du vor dir hast, also eine DWG mit einem bemaßten Objekt hier hochladen, dann sehen wir weiter. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
ahja, da ich es aber vorhin konnte, wird es irgendeine Einstellung geben. Ich selbst habe jetzt nicht die Zeit zu suchen, aber es hilft bestimmt wer anders oder du findest das Häkchen doch noch. (habe doch vorhin beim testen nicht geträumt, hoffe ich) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hallo sabjon, nach etwas Herumprobieren kann ich eine Lösung vorschlagen: 1.BEMSTIL "Planung 25 Radius unten" editieren und unter Anpassen / Textpositionierung "Über Bemassungslinie mit Führungslinie" oder "Neben Bemassungslinie" auswählen (siehe Screenshot) 2.Radialbemassung(en) auf den BEMSTIL "Planung 25 Radius unten" ändern 3.Wenn Position ausserhalb, dann Bemassung anklicken und im Griffmenue (wenn man auf den Text-Punkt zeigt) "Mit Masslinie verschieben" auswählen Anmerkung: Unter Eigenschaften ist die "Textposition vertikal" tatsächlich ausgegraut, d.h. NICHT änderbar Hoffe, die Screenshots sind aussagekräftig! Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Also bei mir funktioniert \X auch bei der Radienbemaßung (in deiner Beispieldatei getestet). Die Überschreibung darf allerdings nicht über DDEDIT, also direkt im Maßtext vorgenommen werden, sondern in den Eigenschaften unter Textüberschreibung ( unter der Spalte Maßeinheiten) Und vor dem \X muss ein Leerzeichen stehen! Also in deinem Fall: Leerzeichen\X30 ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
