Thema: Anwendung laden LISP (3212 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Sobald ich Lisp's über Anwendung laden einfüge sagt mir ACAD kommt ein Fenster: "Datei laden - Sicherheitsbedeken" Stellen Sie sicher, dass die Datei aus einer vertrauenswürdige Quelle stammt und keinen bösartigen Code enthält. Dies bei jedem Starten von ACAD. Wie kann ich das abstellen? Danke
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Wenn Du Deine Lisp-Routinen in einem (oder mehreren/wenigen) Pfad/en abgelegt hast, können diese unter OPTIONEN ->Reiter: Dateien ->Knoten: Vertrauenswürdige Speicherorte hinzugefügt werden. Das hebelt dann nicht die gesamten Sicherheitseinstellungen aus. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 04.05.2012 AEC-Collection, aktuell 2018 im Einsatz Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz NVIDIA Quadro K2200 32 GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo zusammen, ich weiß der Beitrag ist schon recht alt, hätte aber trotzdem nochmal genau zu dieser Problematik eine Frage. Nachdem ich gerade meine Systemvariablen über die Express Tools auf die Vorgabewerte zurückgesetzt habe, erscheint bei mir jetzt auch immer beim Start die ominöse Sicherheitsbedenken-Meldung - zu zwei Civil mnl-Dateien. Klar, ich kann in den Optionen den Pfad bei Vertrauenswürdige Speicherorte zu den mnls hinzufügen oder wie oben auch schon beschrieben die Sicherheitsfunktionalität über den Reiter System ganz abklemmen. ABER: Das merkwürdige ist, dass es AutoCAD Civil VOR dem Zurücksetzen der Variablen auch nicht gestört hat bzw. es sich um extrem systemnahe mnl-Dateien handelt und bei meinem AutoCAD Map 3D die mnl-Dateien auch nicht angemäkelt werden (da habe ich auch keinen Eintrag beim Suchpfad Vertrauenswürdige Speicherorte und die Sicherheitsfunktionalität für ausführbare Dateien ist ebenfalls an). Daher meine Frage: Weiß jemand, welche Systemvariable für das beschriebene Verhalten verantwortlich ist? Vielen Dank + Grüße ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Aug. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo cadalacad, ich weis nicht genau, ob ich Deine Frage ganz verstanden habe. Aber, wenn Du mal in den Link von E-Boy "Schützen vor schadhaftem Code" eingibst erscheint ein Artikel in dem einige Systemvariablen aufgelistet werden. Und wenn z.B. die Systemvariable Secureload zurückgestzt wurde, ist es doch ganz normal, dass dann eine Warnmeldung erscheint. Was Du widerum mit Zitat: extrem systemnahe mnl-Dateien
meinst, kann ich nicht nachvollziehen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Moin Robert, danke für Deine Antwort. Secureload steht sowohl bei Map als auch Civil auf 1. Ich hab's gerade selbst geklärt: Nach dem Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Vorgabe (über Start/Programme - ich liebe diese Funktion ) funktionierte der Civil-Start wieder ohne Sicherheitsmeldung. Also direkt mal in den Optionen geschaut und siehe da, es steht vorgabemäßig tatsächlich ein Pfad bei den Vertrauenswürdigen Speicherorten (C:\Users\*USER*\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2014\deu\Support\). Warum bei mir vor dem Zurücksetzen keiner drin stand, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das in meinem Map auch keiner drin steht und es trotzdem ohne Sicherheitsmeldung startet, liegt scheinbar daran, dass es keine der c3d.mnl entsprechende Datei gibt, welche bei Map geladen wird (finde ich zwar trotzdem merkwürdig, da jede Menge anderer Dateien aus C:\Users\*USER*\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\R19.1\deu\support geladen werden, aber scheinbar geht es AutoCAD in diesem Zusammenhang nur um mnl-Dateien). Zu guter letzt noch einen Tipp an alle User, die über die Express-Tools die Systemvariablen nach dem Zurücksetzen der Einstellungen (s.o.) für die Zukunft über Save All... sichern. Der Inhalt der Systemvariable _TRUSTEDPATHS wird (warum auch immer) in Anführungsstrichen geschrieben. So dass der oben genannte Pfad dann so aussieht: "C:\Users\*USER*\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2014\deu\Support\" Das hat zur Folge, dass nach dem Laden der svf-Datei beim nächsten Start die Sicherheitswarnung wieder erscheint - also manuell die Anführungsstriche wegnehmen. Grüße! ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Ich möchte es an dieser Stelle nur noch mal bestätigen: Der Wert, in der gespeicherten *.svf, wird RICHTIG geschrieben (Anmerkung: Eintrag ohne Leerzeichen können ohne "" stehen, mit Leerzeichen muß(te) es in "" stehen!) Hat die Zeichenkette also keine Leerzeichen, so wird der wert in der svf ohne "" gespeichert, mit Leerzeichen wird der String in "" gesetzt. So weit so gut, aber beim einlesen wird die falsche Routine genutzt, die Funktion übernimmt die "" als Textzeichen - damit ist der Wert praktisch ohne Funktion (habe mit 2015 getestet). Fazit: Ist in den Pfaden ein Leerzeichen enthalten, so funktioniert der Import der original exportierten *.svf nicht (Lösung siehe oben, "" händisch entfernen), ohne Leerzeichen in den Pfaden werden entsprechend keine "" geschrieben, der Import sollte daher funktionieren.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
